Gość Kubas3000 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 więc tak kabelki od gazu były podpięte przy czujniku halla do aparatu o ile dobrze pamiętam w ne tego nie ma więc podłączyłem pod cewkę zielony i czarny przewód bno wiem że tak się podpina miałem xe nie na disie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 kabelki od gazu były podpięte przy czujniku halla do aparatu o ile dobrze pamiętam w ne tego nie ma więc podłączyłem pod cewkę i tu tkwi problem z tego co pamiętam są różnice w centralkach na zapłon tradycyjny i elektroniczny, napisz jeszcze jaką masz tę centralkę może coś poradzimy a jak nie to czeka cię wymiana centralki lub przeróbka instalacji automatycznej na manualną czyli sam będziesz pozałączał PB na LPG   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Grzes997, a gdybym podłączył przewody pod czujnik wału ?bo tamte napewno szły do czujnika halla w aparacie idzie to jakoś obejść ?co o tym sądzisz?lub jakoś to przerobić tanim sposobem żeby chodziło...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Nie zadziała na czujniku halla napisz mi dokładnie jaką masz centralę i jaki przełącznik i czy jesteś w stanie sam ręcznie przełączać z PB na LPG   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Grzes997, jak będe w domu to odpisze wszystkie symbole z centralki nie nie mam możliwości przełączania ręcznie na gaz tzn jak przytrzymam przycisk 5 sek to przełączy na gaz zresztą jak będę w domu to podam wszystkie dane [ Dodano: 2010-09-27, 19:59 ] Grzes997, pisze na tym LANDI L.E.S. 01e   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
