Gość michal80 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Witam, mam problem z tempomatem w chryslerze grand voyager crd z 2002r. -raz się włancza i normalnie funkcjonuje, a następnym razem wogole nie chce się wlączyć. - zawieszają się długie światła podczas częstego używania na trasie. Czy może jest to taśma pod kierownicą do wymiany? Bardzo prosze o jakies podpowiedzi i ewentualne fotki pomocne przy wymianie taśmy. Pozdrawiam wszystkich i z gory dziękuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1182-tempomat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 tempomat masz chyba w manetce nie jest przypadkiem manetka do wymiany? chodzi mi o zwalone styki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1182-tempomat/#findComment-5609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal80 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Witaj,dziękuje za zainteresowanie. Tempomat jest w kierownicy .Włanczam tempomat pokazuje się znaczek ,poczym chce włączyc go poprzez przycisk set i lipa niezatwierdza ,dzisiaj działał bez zarzutów wyłączyłem go pare razy ,uruchomiłem funkcjonowal. Morze jest coś zawilgocone i przesto takie jaja( auto stało na parkingu lotniskowym przez cały tydzień coprawda pod dachem-i od tego momentu się zaczeło jak wjechałem na autostrade niedziałał ,nastepnego dnia było ok i tak w kółko raz łapie a raz nie ).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1182-tempomat/#findComment-5623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 wygląda na przełącznik - "set" że nie zawsze kontaktuje nie wiem jak to jest zrealizowane pod kierownicą - czy taśma czy kabelki, ale też możliwe że masz racje i coś nie styka tak czy owak kierownica won, sprawdzić przełącznik i kabelki/taśmę pod kierownicą   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1182-tempomat/#findComment-5624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal80 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 jechałem teraz do pracy na tempomacie wlaczylem światla tempomat nie dziala wyłaczyłem swiatła tempomat działa i sprawdzilem tak kilka razy na światlach nie działa wyłącza sie co to może być?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1182-tempomat/#findComment-5626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 wygląda jakby prąd zabierało ty, a sprawdzałeś bezpieczniki czy sie żaden nie zjarał? albo masa jakaś sie nie oberwała czy zaśniedziała?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1182-tempomat/#findComment-5627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal80 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Nie sprawdzałem, zrobie to z samego rana i dam ci znać bo teraz jestem w pracy i brak czsu [ Dodano: 2010-09-24, 18:38 ] Witam, Sprawdzilem bezpieczniki jeden byl spalony kupiłem, wymienilem, ale dalej to samo. [ Dodano: 2010-09-26, 14:58 ] ok. [ Dodano: 2010-10-25, 23:24 ] Witam, Rozwiązaniem mojego problemu była wymiana clock springa (taśma), oraz dwie żarówki pod licznikami . Chłopaki z ASC jak zawsze na stanowisku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1182-tempomat/#findComment-5628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
