Gość heniek890 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 podczas zminy biegów coś chrupnęło i mam tylko3 iwsteczny co mogło się urwać ijak naprawic.jeśli to linka jak ją wymienić Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1171-wymiana-linki-w-seici%C4%99to-900/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Troszkę objawy niepokojące jak masz mechanizm z linkami to po uszkodzeniu linki wchodzą albo parzyste albo nieparzyste biegi, myślę że rozleciał się sam uchwyt mechanizmu tam są wszystkie element plastikowe, musisz zdjąć mieszek i zobaczyć co tam w środku jest i ocenić straty, ewentualnie zaproś kolega do samochodu niech rusza dźwignia zmiany biegów a Ty od strony silnika patrz czy linki pracują od środka po zdjęciu mieszka też to fajnie widać, naprawa polega w tym wypadku na wymianie elementów na nowe czyli stary odkręcasz i w odwrotnej kolejności przykręcasz nowy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1171-wymiana-linki-w-seici%C4%99to-900/#findComment-5511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heniek890 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 serdeczne dzięki. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1171-wymiana-linki-w-seici%C4%99to-900/#findComment-5512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
