Witam, mój golf III został zalany PB pierwszy raz od 3 miesięcy i nie chce na niej chodzić :oops: Wcześniej nie było takich problemów, co z tym zrobić ? Jak sprawdzić pompę paliwa czy wtryskiwacz, a może coś jeszcze ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1170-nie-chodzi-na-benzynie/
Pompę powinno być słychać po przekręceniu stacyjki na moment się włączy by zrobić ciśnienie, a wszystko wygląda że pompa się zatarła one w normalnych warunkach pracują zanurzone w paliwie a w Twoim wypadku napewno pompowała powietrze, sprawdź czy bezpiecznik pompy jest dobry, jeśli tak musisz się dostać do samej pompy i tam zmierzyć czy jest napięcie jeśli jest a pompa nie działa do wymiany, myślę że to będzie przyczyna nie palenia na PB
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1170-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-5501
