Gość toniutoniu Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Jeśli zamek centralny nie działa czy można wymienić sama contrAlke innej marki. ale z wykorzystaniem istniejacych silownikow[/b] Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1156-zamek-centralny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 zacznijmy od tego dlaczego nie działa jesli bedzie uszkodzony siłownik master to nie trzeba centralki wymmieniać tylko siłownik ogólnie odpowiadając na twoje pytanie: tak, można tak zrobić Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1156-zamek-centralny/#findComment-5476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toniutoniu Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Siłowniki są dobre bo od środka mogę zamykać drzwi . chciałem zapytać czy sam mogę zamontować taka centralke Jeśli tego nie robiłem, Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1156-zamek-centralny/#findComment-5483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 wątpię pytasz o podstawy (bez urazy) więc może okazać się, że bedzie rozbieżność 1 czy 2 kolorów i sie pogubisz elektryk na pewno da rade bo są to pewnego rodzaju standardy, ale ty zbaraniejesz i kaplica Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1156-zamek-centralny/#findComment-5493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toniutoniu Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Dzieki Za podpowiedz zamontowałem inna centralke Wszystko ok. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1156-zamek-centralny/#findComment-5917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podembski2 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 może inny problem ale na ten sam temat. Jest mega problem... chciałem założyć elektryczne szyby, udało mi się to oczywiście jedną potem wyniknął problem po podłączeniu i próbie kontrolnej komfortu zaryglowałem drzwi i od tego momentu nie działa mi centralny w ogóle;/ co mogło paść? centralka? bezpieczniki są całe... jest gdzieś jakiś przekaźnik od centralnego? A dodam że teraz jak przytrzymam kluczyk to szyba mi się domyka ale żadne drzwi nie chcą się otworzyć PS. Najważniejsze, kij z centralnym jak mam otworzyć zaryglowane drzwi? [ Dodano: 2011-12-30, 22:05 ] Sytuacja opanowana, dostałem szyby razem z wiązką, ale jakaś lipna była... założyłem starą, dorobiłem wiązkę pod szyby i działa cacy:) tylko szyb teraz nie domyka... ale to już najmniejszy problem:) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1156-zamek-centralny/#findComment-16532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
