Gość senior52 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Witam miło wszystkich. "Podłączenie czujnika temperatury cieczy chłodzącej do zestawu wskaźników Posiadam Forda Escorta 1600 16V rok produkcji 1998 "Bolero2" według opisu w książce Ford Escort i Orion w obudowie termostatu znajdują się dwa czujniki:patrząc z góry -czujnik temperatury cieczy chłodzącej systemu wtryskowo-zakłonowego a drugi w dolnej części to czujnik temperatury cieczy chłodzącej współpracujący ze wskaźnikiem temperatury w zestawie wskaźników i tutaj u mnie jest ten otwór zaślepiony wkręcona jest jakaś śruba. Szukałem przewodów ale niestety nie mogę znaleźć i tutaj moje zapytanie jak podłączyć te brakujące przewody i do czego?. Chciałem nadmienić ze wskaźnik wychyla się tylko minimalnie. Zestaw jest elektroniczny tzn. prędkościomierz,nie na linkę. Jeżeli jeszcze można to chciałbym dodać że wskaźnik paliwa pokazuje mi odwrotnie jak jest mało paliwa to się wychyla w prawo a a dużo w lewo. Może ktoś posiada schemat podłączenia czujnika do zespołu wskaźników. Pozdrawiam wszystkich   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Wygląda na to że Twój model samochodu nie musi mieć dodatkowego czujnika a wskaźnik jest sterowany ze sterownika silnika, a co do usterki jaką opisałeś, to możesz mieć złą masę w zespole wskaźników lub coś źle podłączone, wskaźnik paliwa tak się zachowuje jak by kable były zamienione, nie znam historii tego samochodu czy kupiłeś już z takimi wskazaniami czy było wszystko ok i nagle się pochrzaniło ? Sprawdź jeszcze czy w okolicach zalepionego otworu niema jakiegoś wolnego kabelka.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość senior52 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Bardzo dziękuje za odpowiedz. Sprawdzałem identyczne fordy z mojego rocznika i one maja po dwa czujniki.Myślałem ze to zestaw wskaźników tez wymieniłem i jest tak samo już nie wiem co mam robić szukam wszędzie po internecie i nic. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam. Coś znalazłem w internecie ale po niemiecku może pin numer 19 lub 25 ? Kapitel 8 - Module C44 - Kombiinstrument (elektronisch) nur ab 08/1998, nur mit Motoren Zetec, PTE, Diesel TCI und Diesel DE Armaturen 1732 116 C449 Pin Kabel/Farbe Einheit / Funktion Jack Kabel/Farbe Einheit / Funktion Bemerkung 1 Versorgung Vcc 1 0,75 og C3902c/8 - F29, 15A, Signal 30 2 Versorgung Vcc 2 0,75 vt C3901e/3 - F12, 10A, Signal 15 3 3 n/c 4 4 n/c 5 5 n/c 6 6 n/c 7 Signal ein Blinker 7 0,75 bu/bk Mehrfunktionsschalter Blinker links aus 8 Versorgung Beleuchtung 8 0,5 og/bu C3901b/8 - F4, 10A, Signal 30S 9 Komm Diagnose 9 0,5 wh/bk C4021/4 - Diagnosestecker DLC Pin 7 ISO9141 10 Signal ein Ladekontrolle 10 0,5 bu C3901a/1 - C3903a/7 - C9940 - Generator nicht Zetec EEC-V 10 Signal ein Ladekontrolle 10 0,5 bu C3901a/1 - C3903a/7 - C2036/2 - C9940 - Generator Zetec EEC-V 11 Signal aus Öldruck 11 0,5 wh/gn C3901b/6 - C3903a(4 - C1963/6 - ... ... - C1342/4 - Öldruckschalter Zetec ... - C2285/3 - Öldruckschalter PTE ... - C1341/1 - Öldruckschalter DE ... - Öldruckschalter Vergaser + TCI 12 Signal aus Bremsen 12 0,5 bk/ye C3901b/10 - C3903e/3 - Bremsfl'niveauschalter - - C3903d/4 - C3905d/3 - Handbremsschalter 13 Signal ein ABS 13 0,5 bk/rd C3901b/2 - C3911/1 - ABS-Modul ABS 14 14 n/c 15 15 n/c 16 Signal aus Airbag 16 0,5 bk/gn Airbagmodul mit Airbag 16 (keine Funktion) 16 0,5 bk C3901a/6 - C3903c/1 - Masse ohne Airbag 17 Versorgung Masse 17 0,5 bkl/og C3901b/4 - C3904d/3 - Masse 18 Signa ein VSS 18 0,5 wh/gn C4021/6 - Geschwindigkeitssensor VSS 19 Signal Temperatur 19 0,5 wh C4021/8 - PCM C915/14 Zetec EEC-IV + PTE 19 Signal Temperatur 19 0,5 wh C4021/8 n/c Diesel 20 Signal ein Drehzahl 20 n/c 21 Signal ein Drehzahl 21 0,5 wh/bk C3901b/9 - C3903e/1 - C1963/3 - ... ... - PCM C915/4 Zetec EEC-IV + PTE ... - PCM C4000/48 Zetec EEC-V ... - EDC-Modul C1611/11 TCI ... - PCM C4001/18 DE 22 Signal ein Initialisierung 22 0,75 ye/gn C3901d/4 - F18, 15A, Signal 75 23 Signal Tankfüllstand Sensor 23 0,5 bn C3902c/13 - C3905b/3 - Tankeinheit, Geber 24 Signal Tankfüllstand Referenz 24 0,5 wh C3901b/5 - C3905c/5 - Tankeinheit, Geber 25 (keine Funktion) 25 0,5 wh/gn C3901b/3 - C3903a/6 n/c Benzin 25 Signal aus Temperatur 25 0,5 wh/gn C3901b/3 - C3903a/6 - Kühlmitteltemp.sensor Diesel 26 Versorgung Masse 26 0,5 bk C3901a/6 - C3903c/1 - Masse 27 Versorgung Masse 27 0,5 bkl/og C3901b/4 - C3904d/3 - Masse 28 Versorgung Masse 28 0,5 bk C3901a/6 - C3903c/1 - Masse 29 Signal ein Blinker 29 0,75 bu/ye Mehrfunktionsschalter Blinker rechts aus 30 Signal ein Fernlicht 30 0,75 vt/wh C3901b/7 - F5, 15A - Fernlichtrelais Schalt aus 31 Signal aus Tür offen 31 n/c 32 Signal Vorglühen 32 0,5 bk/gn C3902c/16 - C3904/7 - C1963/12 - Vorglühsystemrelais TCI 32 Signal Vorglühen 32 0,5 bk/gn C3902c/16 - C3904/7 - C1963/12 - PCM C4001/80 DE + C3902c/16 - C3902b/7 n/c Diesel Chyba cos znalazlem tylko nie jestem tego na 100% pewien te kwadraciki to kostka podlaczeniowa do zespolu wskaznikow tylko wszystko jest napisane po niemiecku przupuszczam ze jest to pin 19 i moze 25 ale nie mam pewnosci moze mi ktos pomoze z gory dziekuje i pozdrawiam. Niestety chyba już nikt mi nie pomoże   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
