Gość manio-76 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam wszystkich.! Mam problem z wyciekiem oleju w Fieście 1.1 benz.95 r. Prawdopodobnie wycieka z symeringu .jak sie go wymienia ?najlepiej przydały by sie zdjęcia lub filmiki , albo może być jeszcze jakiś inny problem ? prosiłbym o doradzenie mi w problemie.Z góry wszystkim DZiękuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1134-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 pytanie: który? ten od strony koła pasowego czy od strony skrzyni?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1134-wyciek-oleju/#findComment-5323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość manio-76 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 symering od koła pasowego raczej ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1134-wyciek-oleju/#findComment-5326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 koło pasowe won rozrząd zdjąć koło rozrządu won wydłubać stary uszczelniacz założyć nowy poskładać w odwrotnej kolejności skoro zadałeś pytanie "jak wymienia się simmering" to sugeruję, abyś oddał auto do mechanika, ponieważ rozrząd nie jest sprawą aż tak bardzo prostą i jego niewłaściwe ustawienie może zniszczyć silnik narażając na spore koszty   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1134-wyciek-oleju/#findComment-5332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 raczej ... koła pasowego czy od strony skrzyni To moze uszczelniacz wałka?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1134-wyciek-oleju/#findComment-5334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość manio-76 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Wielkie dzięki za podpowiedż . do usłyszenia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1134-wyciek-oleju/#findComment-5347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
