Gość best car Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Witam,mam problem z audi c4,2,3+gaz.Auto zimne odpala bez problemu (ben. obroty i gaz) a gdy silnik ciepły nie odpalę w pozycji przełącznika ben,gaz.Jedynie przed zgaszeniem ciepłego silnika przełączę na samą benz. to odpala bez problemu.Proszę o poradę   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Odpalisz tylko musi chwile dluzej zakrecic, a to raczej normalne - tak mnie sie wydaje, specem od gazówek nie jestem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Jedynie przed zgaszeniem ciepłego silnika przełączę na samą benz. to odpala bez problemu.Proszę o poradę w chwili kiedy gasisz na gazie, zawory gazowe zamykają dopływ z minimalnym opóźnieniem i w układnie dolotowym jest gaz - nie wierzysz, to zdejmij rurę dolotową do przepustnicy i powąchaj skutkiem powyższego zjawiska jest zbyt bogata mieszanka - zalegający gaz + benzyna lekarstwem na to jest chyba jedynie gaszenie na benzynie lub odpalanie na gazie (pod warunkiem że nie jest zimny) jesli masz sekwencję i takie zjawisko wystepuje, to trzeba szukać gdzie indziej - opis tyczy II gen.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bracho7 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Witam,mam problem z audi c4,2,3+gaz.Auto zimne odpala bez problemu(ben. obroty i gaz) a gdy silnik ciepły nie odpalę w pozycji przełącznika ben,gaz.Jedynie przed zgaszeniem ciepłego silnika przełączę na samą benz. to odpala bez problemu.Proszę o poradę Podbne objawy mam też w swojej VIKI - diagnoza byla taka , że sonda lambda padła.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
