Gość kolo8310 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Witam od jakiegoś czasu w moim mietku zaczęły coraz częściej przepalać się żarówki do świateł drogowych H7.Myślę nad włożeniem oporników przy tych żarówkach tylko nie wiem o jakim oporze i czy można.Mam też takie pytanie co może być przyczyną tak częstego palenia się żarówek. Acha jeszcze takie małe pytanko tylko nie wiem czy to było robione przez poprzedniego właściciela ale warto zapytać.Mianowicie przy żarówce halogenowej po lewej stronie jest tylko 1 kabel a natomiast po prawej stronie są aż 3 kable z czego jeden idzie do wtyku świateł drogowych gdzie są żarówki H7.Prosiłbym o szybką odpowiedź za co będę wdzięczny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1103-dziwny-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-h7-w-mercedesie-c220cdi-w202-98r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Przepalanie żarówek może być przyczyną zbyt dużego napięcia ładowania, musiał byś to sprawdzić miernikiem przy włączonych światłach powinno być około 14V, druga sprawa jaki żarówki kupujesz bo znam przypadki że po wymianie żarówki świecą około 2 tygodni Myślę nad włożeniem oporników przy tych żarówkach tylko nie wiem o jakim oporze i czy można opornikiem nie zmniejszysz jasności świecenia a co za tym idzie żywotności żarówki, musiał by to być niezły opornik prawie jak grzałka Dobra rada kup porządne żarówki np. Philips będziesz się długo cieszył dobrym światłem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1103-dziwny-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-h7-w-mercedesie-c220cdi-w202-98r/#findComment-5163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolo8310 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Czyli ratują mnie tylko dobre żarówki.A co z tymi kablami do żarówek halogenowych bo wg mnie to trochę dziwne że przy żarówce halogenowej po lewej stronie jest tylko 1 kabel a natomiast po prawej stronie są aż 3 kable z czego jeden idzie do wtyku świateł drogowych gdzie są żarówki H7.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1103-dziwny-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-h7-w-mercedesie-c220cdi-w202-98r/#findComment-5165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Te kable mogą być tak połączone, przypuszczam że jeden kabel to plus halogenów który jest w jednej lampie rozdzielany na drugą stronę a ten trzeci co biegnie do H7 może być masą ale bez pomiarów to są tylko domysły jeśli masz miernik to możesz moją teorię sprawdzić i potwierdzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1103-dziwny-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-h7-w-mercedesie-c220cdi-w202-98r/#findComment-5167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
