Witam
Mam taki problem z samochodem Cordoba z 97 rok .
ubywa olej - wszędzie jest
Wydaje mi się że to rozszczelnienie miedzy silnikiem a skrzynią http://allegro.pl/silnik-seat-toledo-golf-1-6-1f-i1187197467.html
to jest taki silnik.
Żeby to naprawić trzeba zdejmować przeguby z obu stron czy da się rozdzielić skrzynię od silnika bez zdejmowania przegubów ?
Robił ktoś taką operację ? na co tam zwrócić uwagę?
Pytam bo różne rzeczy robiłem ale skrzyni w dół nie targałem niestety .......
Tam chyba simering jest i on popuścił
Z góry dzięki za odpowiedzi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1101-rozszczelnienie-mi%C4%99dzy-silnikiem-a-skrzyni%C4%85-cordoba/
powinno się dać
w oplu da radę bez rozpinania przegubów wytargać silnik, trzeba tylko sposobem to zrobić ale się da
oczywiście najwygodniej jest wypiąć wewnetrzny przegub z jednej strony (prawa), a po przeciwnej zdjąć sworzeń wahacza - a wtedy ładnie da się przesunąć całość w lewo o jakieś 10cm, co robi wystarczającą ilość miejsca do komfortowego wyjęcia silnika
w kwestii tego simmeringu, to ja osobiście podwiesiłbym silnik i zrzucił skrzynię - jest lekka, samemu da rade, a półosie rozpinac co to za problem?
jedyne co proponuję to ostrożnie z tarczą sprzęgła, aby nie przesuneła się pod dociskiem
potem ciężko jest wcelować wieloklin skrzyni i strasznie szperuje nie pozwalając trafić śrubami mocującymi skrzynie do silnika
ale skoro masz wymieniać simmering, to te uwagi mozna puscić mimo uszu, bo:
dokładnie tak
żeby go wymienić to trzeba odkręcić sprzęgło, odkręcić koło zamachowe i dopiero jest dostęp do simmera
niejednokrotnie żeby wsadzić nowy i go nie pokaleczyc, to trza misę olejową zdjąć i zluzować stopę/podporę wału na końcu... sporo zabawy choć nieskomplikowana
Dzięki za podpowiedzi mam nadzieję że nie będzie trzeba miski sciągać to prosty silnik i jest tak dużo miejsca . No nic biorę dwa dni urlopu i walczę do upadłego :) .
Miejsca moze byc za mało po odsunieciu skrzyni, ale próbuj.
Miski nie potrzeba sciagac, a najlepszy sposób na wyrwanie starego uszczelniacza to wkrecenie w niego wkreta i wyszarpniecie.
Uwazaj jak bedziesz zakładał nowy uszczelniacz zeby nie wywinac gumki (sprezynka) i nie pokaleczyc go. Kup cos markowego, bo ten pomaranczowy szajs trzyma miesiac i sie poddaje.
No i dobrze dokrec koło zamachowe ;-)
loktajt jest do śrub
simmer bez żadnych rzeczy osadzasz
gdybys odkręcał śruby np podpory wału, to musisz loktajtem maznąć i odpowiednim momentem dokręcić najlepiej używając dynamometru
p.s.
LOCTITE 5900
to nazywane jest klejem do śrub aa tak naprawdę to jest na bazie silikonu i ma zapobiegać odkręcaniu się śrub na skutek wibracji
do normalnych zastosowań uszczelniających najczęściej czerwony lub brązowy silikon wykorzystują, ten odporny na temperaturę
Dzięki a simering osadzacie klasycznie czy na jakimś specyfiku typu
Przelec tylko olejem silnikowym gumke i zakładaj ;)
Po dokładnym umyciu ropą silnika od dołu. Wykręceniu blachy osłaniającej od dołu połączenie silnika ze skrzynią mam poważne wątpliwości czy leje się właśnie stamtąd a nie z odmy.
Wewnątrz sprzęgła jest bowiem czyściuteńko
Przeczyszczę wszystko jeszcze raz umyję i będę obserwował
jeśli pod zamachem masz czysto to na pewno nie tam
a od góry masz całkowicie sucho?
góra mam na myśli połączenie głowicablok
