Gość BOMBA63 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 moj problem powstał z lenistwa i niewiedzy nie przetkałem odprowadzenia wody z poszybia i wnet bym utopił akumulator ,ale do rzeczy woda z poszybia dostała sie do wewnątrz samochodu zalało moduł konfortu na dzien dzisiejszy palą sie kierunkowskazy (wszystkie) swiatłem ciągłym ,nie mam oswietlenia kabiny , nie działa central zamek ani z pilota ani z kluczyka czy da jakos uratowac ten moduł i co ztymi funkcjami które do niego nalezą trzeba od poczatku programować vag-iem wszystko?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1099-audi-a6-c5-zalany-modu%C5%82-konfortu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 moduł musiał byś wyjąc z samochodu jeśli jest możliwość sprawdzić czy we wtyczkach nie jest woda jeśli tak wysuszyć sprawdzić jeśli nie pomogło kolejnym krokiem jakim musisz zrobić to odkręcić pokrywę i wysuszyć jest szansa że jak wyschnie to zadziała, mogła się dostać woda do środka i krople wody między nogami układów scalonych porobiły zwarcia jeśli to wyschnie i zadziała to ok jeśli nie to nic tylko zakup nowego lub używanego modułu, żaden elektronik nie podejmie się naprawy takiego modułu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1099-audi-a6-c5-zalany-modu%C5%82-konfortu/#findComment-5152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BOMBA63 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 czy po zakupie nowego (używany allegro) modułu musze wszystko programować od początku jeżeli tak to jaki VAG do tego pasowało by zakupić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1099-audi-a6-c5-zalany-modu%C5%82-konfortu/#findComment-5176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
