Gość opelek Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Corsa C 2005 1,3 cdti. Drzwi przednie są otwierane kluczykiem bez problemu, natomiast nie potrafię ich zamknąć . Przy próbie obrotu kluczykiem w prawo jest blokada i wkładka zamka nie obraca się. W lewo nie ma większych problemów. WD-4- nie zadziałał. Zdjąłem tapicerkę i po jej odchylaniu zatrzymałem się gdyż nie wiem jak się do tej naprawy zamka ( wkładki) zabrać. Czy sam potrafię to zrobić? Jak to zrobić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1087-demonta%C5%BC-zamka-w-drzwiach-kierowcy-opel-corsa-c-2005/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Wkłada zamka jest zespolona razem z klamką musisz ją cała odkręcić tam chyba są śruby na klucz M10, co do WD40 najgorsze świństwo do zamków ładnie smaruje pierwsze 10 minut jak wyschnie to robi się z tego piasek ja zawsze stosuję płyn hamulcowy, strzykawka z igłą i troszkę do środka trysnę potem kluczem próbuję rozruszać wkładkę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1087-demonta%C5%BC-zamka-w-drzwiach-kierowcy-opel-corsa-c-2005/#findComment-5083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Serdecznie dziękuję za pomoc. Spróbuję się do tego zabrać. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1087-demonta%C5%BC-zamka-w-drzwiach-kierowcy-opel-corsa-c-2005/#findComment-5090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
