Problem z silnikiem Mercedes C 220 w 202 97r
Witam
Mam problem z mercedesem 220 D w 202 rocznik 97 . Po uruchomieniu silnika ( bez żadnego problemu) silnik wchodzi na obroty łagodnie, aż do obrotów między 2 a2,5 tysiąca. Wtedy zaczyna szarpać całym silnikiem i z rury wydechowej wydobywa się niebieski dym. Po przekroczeniu obrotów 3 tysięcy wszystko się uspokaja i przestaje dymić a silnik pracuje prawidłowo. Nawet gdy zmniejszy obroty do 2 tysięcy gdzie wcześniej było szarpanie teraz już tego nie ma działa prawidłowo. Po wyłączeniu silnika i po nowym włączeniu po dłuższej przerwie wszystko zaczyna się od początku. Problem jest tylko przy każdorazowym uruchamianiu silnika. Bardzo proszę o informacje co może być problemem lub jakiś kontakt do fachowca zajmującym się tym samochodem.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1085-problem-z-silnikiem-mercedes-c-220-w-202-97r/
czy silnik spala duże ilości oleju?
do tego to jest potrzebna informacja, skąd jestes - w profilu jest miejsce na wpisanie lokalizacji...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1085-problem-z-silnikiem-mercedes-c-220-w-202-97r/#findComment-5058
Czy przy tych problemach słychac głosne stukanie?
Niebieskie spaliny to niekoniecznie spalanie oleju, moze sie wieszac którys wtryskiwacz, moze jest za wczesny kat wtrysku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1085-problem-z-silnikiem-mercedes-c-220-w-202-97r/#findComment-5073
