Gość fraglesiak Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 ArKos, ok dobrze wiedzieć... Muszę jakiś pogląd se załatwić...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 vectry B do 98 wersje 1.6-2.0 vectra 2.0 nie miala przypadkiem wiekszych hebli z przodu? bo astra ma kołyskę pod silnikiem i poduszki są do kołyski przykręcone jesli chodzi o astre F to bzdura. przednie poduchy sa do podłuznic a tylna opiera sie o sanki. Wszystkie łapy pasuja od vectry/calibry do astry F Tylna od skrzyni i od silnika sa inne. przednia skrzyni wydaje sie identyczna (w kadziu tak samo przykrecona) A co do półosi to tez bym uwazał bo były 2 typy wielowypustów na przegubie wewnetrznym do bigbloka (drobny i gruby) mialem dwie skrzynie F16 w których były oba typy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 vectra 2.0 nie miala przypadkiem wiekszych hebli z przodu do 98 roku wszystkie miały 256mm wentylowane - tak wynika z EPC od 99 czyli poliftowe, to 256mm było przy 1,6 16v a 1,8 wzwyż miały 288mm na 5 śrub Wszystkie łapy pasuja od vectry/calibry do astry F pytanie dotyczyło, czy będą pasowały do kadeta - według mnie nie będą moge się oczywiście mylić, ale na wygląd to mi to nie pasuje za bardzo fakt, zagalopowałem się, bo teraz mi sie kojarzy, że łapa po stronie rozrządu jest od spodu podłużnicy prawda?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 do 98 roku wszystkie miały 256mm wentylowane - tak wynika z EPC dziwne mam VB z 98 roku X20XEV i ma 288mm na 5 śrub ... a nie były swapowane z polifta   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 pytanie dotyczyło, czy będą pasowały do kadeta - według mnie nie będą Tylko przednia prawa (od skrzyni) bedzie pasowac reszta jest inna że łapa po stronie rozrządu jest od spodu podłużnicy prawda? Tak, czy kadett czy astra prawa poduszka skrzyni jest dokrecona pod podłuznica Lewa od silnika w kadecie jest z boku podłuznicy, w astrze pod podłuznica. Tylne sa zupełnie inne szymi870, Dokładnie, niedawno miałem taka vectre i bylo jak piszesz   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 W EPC tak stoi - mam 99 rok więc nie potwierdzę co jest w 98 Spotkałem też w wypadku Astry G sytuację, że w tym samym roczniku diesel miał na 4 i na 5 śrub koła. Szczerze mówiąc nie wiem od czego to zależy - być może to błąd w programie. Zobacz: w katalogu Mikody też są w tym samym roczniku 2 rodzaje do diesla 2.0 DI 16V (82KM/60kW) 11.96-04.02 prz. 1605 tarcza ham. went. 256 24 4 2.0 DI 16V (82KM/60kW) 11.96-04.02 prz. 1618 tarcza ham. went. 288 25 5 Może jakiś błąd sie wkradł, nie mam pojęcia. EPC co sprawdzałem było z 2003 roku.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 być może to błąd w programie. Na to wychodzi, czesto katalog mówi jedno a w praktyce wychodzi drugie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Na pewno jest zonk w EPC jeśli chodzi o sprzęgło do omegi B 2.0 16v. Sam sie na tym przejechałem - jest inna tarcza niż w 2.0 8v.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 takie pytanko, jest coś pomiędzy 256x24 a 288x25 najlepiej na 4 śruby ??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Nie wiem czy przypadkiem meriva w dieslu nie miała na 4 szpilki tarcz 288. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
