Gość pitergonzo Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Witam . Mam asterkę 1.7 CDTI. problem polega na tym że obroty silnika po zdięciu nogi z gazu powinny od razu spaść a tak nie jest. Jeszcze przez chwilę stoją w tym samym miejscu lub nieznacznie się zwiększają i dopiero póżniej spadają zwłaszcza na wyższym pułapie obrotów.Jest to denerwujące zwłaszcza podczas zmiany biegów. Poza tym nic się nie dzieje tzn. silnik ma moc taką jak zawsze i spalanie też.Będę wdzięczny i z góry dziękuję za wszelkie sugestie tym bardziej że ostatnia diagnoza odnośnie zawieszenia była jak najbardziej trafna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1072-obroty-silnika-nie-od-razu-spadaj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Sprawdź w jakim stanie jest oś przepustnicy czy nie chodzi zbyt ciężko, jeśli tak to trzeba by to było wyczyścić i usterka powinna zniknąć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1072-obroty-silnika-nie-od-razu-spadaj%C4%85/#findComment-4999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 oś przepustnicy CDTI Jakiej przepustnicy? W ctdi jest reczej elektroniczny pedał przyspieszenia, bo niby czym miałaby sterowac linka? Chyba ze masz na mysli klapke gaszaca   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1072-obroty-silnika-nie-od-razu-spadaj%C4%85/#findComment-5003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Chyba ze masz na mysli klapke gaszaca dokładnie jest tam chyba silnik wykonawczy co otwiera i zamyka dopływ powietrza więc on może się przycierać, ale to s a moje domysły jak już wielokrotnie pisałem silniki o oznaczeniu D nie są moja mocną stroną   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1072-obroty-silnika-nie-od-razu-spadaj%C4%85/#findComment-5004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitergonzo Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 No to pupa zbita. Nawet nie wiem jak taki silniczek wykonawczy wygląda. A da się bez dużej wiedzy fachowej to rozebrać i wyczyścić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1072-obroty-silnika-nie-od-razu-spadaj%C4%85/#findComment-5160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Przy klapkach gaszacych z reguły sa siłowniki pneumatyczne... To tylko klapka działajaca na zasadzie włacz/wyłacz Sprawdz czy masz jakies kabelki przy tej klapie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1072-obroty-silnika-nie-od-razu-spadaj%C4%85/#findComment-5166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 pitergonzo, a nie wyskakuje ci żółta lampka check engine?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1072-obroty-silnika-nie-od-razu-spadaj%C4%85/#findComment-5199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitergonzo Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Nic zupełnie nie wyskakuje nic nie świeci. Mam pytanie do szymon1587cm3- gdzie są te klapki gaszące bo studiowałem książkę napraw opla i na nic takiego nie natrafiłem. Spotkałem się też z sugestią że przypadłość mojego autka to wina czujnika obrotów wału korbowego.Jak dla mnie to za dużo tej elektroniki.Na razie walczę dalej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1072-obroty-silnika-nie-od-razu-spadaj%C4%85/#findComment-5217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 gdzie są te klapki gaszące szukaj miedzy turbina a kolektorem ssacym bo studiowałem książkę napraw opla i na nic takiego nie natrafiłem W ksiazce moze byc pod nazwa przepustnica (chociaz z przepustnica wiele wspólnego nie ma) przypadłość mojego autka to wina czujnika obrotów wału korbowego Całkiem mozliwe, ze cos z nim nie tak, ale jeszcze komputer tego nie wychwycił i nie wywala błedu ww czujnika (mozesz sam sprawdzic kostke i przewód od tego czujnika)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1072-obroty-silnika-nie-od-razu-spadaj%C4%85/#findComment-5237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitergonzo Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Witam po dłuższej przerwie. Co do obrotów to jest jak bylo i wpięcie nic nie dało.Jeden z mechaników twierdzi ze gdyby była linka to obroty spadałyby od razu a elektroniczne sterowanie gazem nie działa tak szybko i mieszanka musi się wypalić. Nie wiem być moze ale wcześniej tego nie było.Wkażdym razie jeżdze dalej a może kiedyś przez przypadek uda mi się znależć wadę. Dzięki jeszcze raz chęc pomocy . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1072-obroty-silnika-nie-od-razu-spadaj%C4%85/#findComment-6916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
