przyczyny nadmiernego poboru oleju w fiacie stilo 1.9multije
proszę o rade,miesiąc temu wymieniałem olej plus wszystkie filtry,samochód nie jest wiekowy ma 5 lat,a mierząc dziś stan jest na minimum minimum.wykluczam turbine bo moc i przyspieszenie jest na tzw.poziomie.tras dalekich raczej nie robie,bardziej miejskie.Od wymiany ok 450 km.przecieków na motorze tez nie widać.
Prosze o konstruktywne opinie,pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1071-przyczyny-nadmiernego-poboru-oleju-w-fiacie-stilo-19multije/
nie wykluczaj
to że jedzie jak powinien nie oznacza, że turbina nie chla oleju
uszczelniacze zaworów też mogą być przyczyną spalania oleju
myślisz,że to turbina?olej znika w zastraszającym tępie a jak sam wiesz w miescie szybko się nie pojeździ.
jaki może być koszt wymiany?
na pewno nie ma wycieku?
nie przestrzeliło uszczelki głowicy?
ponawiam pytanie szymona - niebieskawy dym z wydechu jest jak sie depnie?
niech postoi pracując na jałowym ok. minutę-dwie
potem gwałtownie gaz w dechę
jak puści niebieskawego dyma to spala olej (uszczelniacze lub turbina) jesli nie, to trzeba szukać gdzie indziej (wyciek?)
Ok posprawdzam jeszcze raz,na razie dziękuje za wskazówki,postawie go na kanał i dobrze go prześwietlę,potem podam wyniki oględzin.
To przy okazji zdemontuj waz turbina-intercooler i sprawdz jak wyglada w srodku, lekki nalot olejowy jest jak najbardziej w normie. Duza ilosc oleju - padajace uszczelnienia w turbinie. Jesli nie ma wielkich luzów to da sie jeszcze ja uratowac.
Jesli bedzie tylko nalot to ok, chociaz wypadałoby zobaczyc do wydechu.
Woda jest ok? Nie ma w niej oleju?
  • 2 tygodnie później...
Pytanie - czemu wykluczasz turbinę?
Jak agresywnie jeździsz? Silniki turbodoładowane bardzo agresywnie traktowane potrafią spalić sporo oleju.
Czy patrzyłeś do zbiorniczka wyrównawczego z chłodnicy?
Ja zdecydowanie stawiałbym na uszczelniacze... turbiny właśnie. Oczywiście powinien przykapcać na niebiesko, ale też bądzmy szczerzy - 1.9 jtd jak dobrze pamiętam ma katalizator - więc kopcić za mocno nie będzie.
