Gość zibik Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 proszę o rade,miesiąc temu wymieniałem olej plus wszystkie filtry,samochód nie jest wiekowy ma 5 lat,a mierząc dziś stan jest na minimum minimum.wykluczam turbine bo moc i przyspieszenie jest na tzw.poziomie.tras dalekich raczej nie robie,bardziej miejskie.Od wymiany ok 450 km.przecieków na motorze tez nie widać. Prosze o konstruktywne opinie,pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 wykluczam turbine bo moc i przyspieszenie jest na tzw.poziomie nie wykluczaj to że jedzie jak powinien nie oznacza, że turbina nie chla oleju uszczelniacze zaworów też mogą być przyczyną spalania oleju   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibik Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 myślisz,że to turbina?olej znika w zastraszającym tępie a jak sam wiesz w miescie szybko się nie pojeździ. jaki może być koszt wymiany?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Kopci na niebiesko?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 na pewno nie ma wycieku? nie przestrzeliło uszczelki głowicy? ponawiam pytanie szymona - niebieskawy dym z wydechu jest jak sie depnie?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibik Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 czy kopci,raczej nie można powiedzieć że dym jest czarny lub niebieski   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 niech postoi pracując na jałowym ok. minutę-dwie potem gwałtownie gaz w dechę jak puści niebieskawego dyma to spala olej (uszczelniacze lub turbina) jesli nie, to trzeba szukać gdzie indziej (wyciek?)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibik Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Ok posprawdzam jeszcze raz,na razie dziękuje za wskazówki,postawie go na kanał i dobrze go prześwietlę,potem podam wyniki oględzin.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 To przy okazji zdemontuj waz turbina-intercooler i sprawdz jak wyglada w srodku, lekki nalot olejowy jest jak najbardziej w normie. Duza ilosc oleju - padajace uszczelnienia w turbinie. Jesli nie ma wielkich luzów to da sie jeszcze ja uratowac. Jesli bedzie tylko nalot to ok, chociaz wypadałoby zobaczyc do wydechu. Woda jest ok? Nie ma w niej oleju?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Pytanie - czemu wykluczasz turbinę? Jak agresywnie jeździsz? Silniki turbodoładowane bardzo agresywnie traktowane potrafią spalić sporo oleju. Czy patrzyłeś do zbiorniczka wyrównawczego z chłodnicy? Ja zdecydowanie stawiałbym na uszczelniacze... turbiny właśnie. Oczywiście powinien przykapcać na niebiesko, ale też bądzmy szczerzy - 1.9 jtd jak dobrze pamiętam ma katalizator - więc kopcić za mocno nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
