Gość blade1978 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 rozmawiałem z mechanikiem i powiedzial że ta skrzynia sie do niczego nie nadaje tylko nawet jej nie zobaczyl nic powiedzial ze lepiej jest wymienic na nowa lub uzywana niz naprawiac bo naprawa moze kosztowac okolo2500 zl powiedzialem mu co sie z nia dzieje i on tylko na tej podstawie to stwierdzil nie wiem co robic ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1070-skrzyna-biegow-opel-vectra-a-20-automat/page/2/#findComment-5038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 nie wiem co robic ? kupić na allegro AF20 za 300-400zł i wymienic   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1070-skrzyna-biegow-opel-vectra-a-20-automat/page/2/#findComment-5040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade1978 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 zeby odczytac kody bledow trzeba zewrzec Ai C a ktory to jet C bo na tym schymacie go nie ma ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1070-skrzyna-biegow-opel-vectra-a-20-automat/page/2/#findComment-5051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 proszę poczytać forum jest o odczycie błędów i jest rozrysowane złącze ALDL w wersji z automatem pin C jest za pinem B - logiczne... auto bez automatycznej skrzyni mieć go nie będzie - też logiczne...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1070-skrzyna-biegow-opel-vectra-a-20-automat/page/2/#findComment-5052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade1978 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 oki jest tam ale jak jest AiB to pod nimi nic nie ma sa te trzy po drugiej stronie i jest tam tez jeden obok A. To jest ten ? A ile wchodzi oleju do skrzyni ? Nie znacie strony gdzie mozna kupic ten filtr bo nigdzie nie moge go znalesc i czy on jest na zewnatrz czy w skrzyni? z góry ślicznie dziękuje za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1070-skrzyna-biegow-opel-vectra-a-20-automat/page/2/#findComment-5054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 jest tam ale jak jest AiB to pod nimi nic nie ma to niestety po schemacie trzeba dojść jaki kolor przewodu z kompa skrzyni trza do masy zewrzeć - u mnie w calibrze jest pin C A ile wchodzi oleju do skrzyni ? bez przemiennika momentu obrotowego niecałe 4l czyli taka standardowa wymiana jak trzeba też zalać przemiennik to wchodzi prawie 7l Nie znacie strony gdzie mozna kupic ten filtr allegro, ale jedno ale żeby wymienić filtr to trzeba rozpołowić skrzynię więc lepiej daj sobie spokój nigdzie nie moge go znalesc i czy on jest na zewnatrz czy w skrzyni? w samym środku skrzyni, między dwiema częściami obudowy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1070-skrzyna-biegow-opel-vectra-a-20-automat/page/2/#findComment-5055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
