kontrolka ABS peugeot 306
Witam.Mój problem polega na tym że od jakiegoś czasu świeci się w aucie kontrolka ABS wcześniej zapalała się gasła podczas jazdy aż w końcu świeci się stale.Podejrzewam że brak jest jakiegoś zasilania albo połączenia i tu moje pytanie czy posiada ktoś może schemat układu abs. ABS jest firmy Bosch.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1047-kontrolka-abs-peugeot-306/
Posprawdzaj wszystkie połączenia, wtyczki, gniazda może gdzieś jest bród woda i jakiś czujnik będzie podawał błędne dane i dlatego migała a teraz świeci lampka ABS
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1047-kontrolka-abs-peugeot-306/#findComment-4844
Tak mi się właśnie wydaje że przyczyną jest wilgoć bo gdy rozpinałem kostki od czujników to były zaśniedziałe ale zrobiłem z tym porządek pomierzyłem rezystancję jest ok.Lampka świeci dalej więc pozostaje tylko zasilanie sterownika podłączony jest tylko jedną wtyczką ale ona jest ok a po drodze sprawdzałem i nie ma innych połączeń.Porozpinam peszle i sprawdzę jeszcze przewody może uda mi się dojść skąd centralka abs ma zasilanie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1047-kontrolka-abs-peugeot-306/#findComment-4846
