Gość wąsek Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 witam wszystkich .jestem szczesliwym posiadaczem golfa 4 z 99r .problem z moim autem polega na tym ze gdy auto stoi cala noc to rano mam problem z odpaleniem to znaczy rozrusznik kreci ale auto odpala dopiero za drugim razem mechanicy twierdza ze to rozrusznik ale on kreci wiec nie wiem czy to jest to prosze o pomoc z góry dziekuje za kazda porade pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1043-golf-4-14-16v-kod-silnika-ape/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 zaworek zwrotny w pompie paliwa może przepuszczać traci się ciśnienie i pompa musi od zera je wytworzyć jakby był pusty układ paliwowy lub sama pompa sie kończy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1043-golf-4-14-16v-kod-silnika-ape/#findComment-4815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wąsek Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 witam pompa wymieniona i wszystko gra wiec dzieki troche kasy na mechanika zaoszczedziłem. niechce zakładac nowego tematu wczoraj podłaczyłem vaga i wywaliło mi taki bład sonda lambda zbyt uboga mieszanka cylinder 1-2-3-4 czy to oznacza ze sonda sie skonczyła? bo mam 2 jedna przed katem i druga za a koszt w aso 700zł za sztuke   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1043-golf-4-14-16v-kod-silnika-ape/#findComment-6063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 skasuj błąd i sprawdź czy sie powtórzy mógł sie pojawić jak kończyła się pompa i dawała zbyt niskie cisnienie a tym samym silnik miał biedniejszą mieszankę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1043-golf-4-14-16v-kod-silnika-ape/#findComment-6064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
