henex1980 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 Witam. Mam nadzieje że ktoś z Was pomoże mi w temacie. Klimatyzacja sprawdzona hydrogenem. Próba ciśnieniowa tez zrobiona. Nigdzie nie widać ubytków gazu. Auto to mazda cx9 2009r. Nie wien co nadal jest nie tak że na 2 rząd czyli 3 strefę klima działa bez problemu jest zimny nadmuch. Gorzej jest z przodu. Strona pasażera nie zejdzie niżej od 17C , strona kierowcy praktycznie nie ma chłodzenia, temperatura na kratce 21C Jedynie 3 strefa (dmuchawa i parwonik w tunelu) działa poprawnie bo schładza na kratce do 8C Obajwy te same w manualu czy automacie. Nadmuchy przełaczam bez zastrzeżeń,nogi szyba i wszystkie kombinacje. Powietrze ciepłe bez zastrzeżeń. Dotykałem siłownik klap od kierowcy i pasażera i raczej dają oznaki życia. Kręcąc od 15C czyli min.jakie moge ustawić w górę przy 21C na panelu zaczyna krecic sie bolec i ramie. W tym aucie jest jeszcze jeden siłownik w przodzie ale za radiem i ciezko sie tam dostac ale moze on akurat jest ok. Musze go tez sprawdzić na ile moge ale czy ktoś może mnie nakierowac co jest nie tak? Czy parownik z przodu moze być zabity brudem i stąd słabe chlodzenie? Tylna strefa ma oddzielny parownik i dmuchawe. Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8689-3-strefy-klimatyzacji-ka%C5%BCda-ch%C5%82odzi-z-inna-temperatur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek5B Opublikowano 1 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2024 ja bym stawiał na zabrudzenia, to że grzeje tak samo wcale nie musi chłodzić równo, kiedy w moim aucie wyczyściłem wyloty nawiewów to byłem w szoku, że może tam być tyle syfu, potem i chłodzenie i grzanie zupełnie inny komfort, polecam, w serwisie to też nie jest kosztowna usługa a warto Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8689-3-strefy-klimatyzacji-ka%C5%BCda-ch%C5%82odzi-z-inna-temperatur%C4%85/#findComment-42957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
