Gość prezesik25
Witajcie po długiej przerwie
Jak do tej pory dalej śmigam fiatem Stilo i na razie nie zamierzam zmieniać na inne.
Mam problem z oplem meriva mojego taty (nexia już sprzedana, poszła do Uzbekistanu).
Opel Meriva rocznik 2006 po lifcie, wersja Enjoy (tempomat, czujniki cofania itp). Silnik 1.6 16V z instalacją LPG sekwencja.
Błędy, jakie obecnie odczytano migającą kontrolką:
1112 - podejrzewam zablokowane klapy wirowe
1116 - obwód termostatu płynu chłodzącego. Rok temu wymieniony był termostat, który montowany jest razem z czujnikiem. Obecnie błąd się pojawił. Na częściowo rozgrzanym silniku (nie patrzyłem na temperaturę) zmierzyłem rezystancję czujników. Czujnik w wymienionym termostacie pokazywał 505 ohm i wartość wzrastała wraz ze stygnięciem płynu. Czujnik obok znajdujący się w głównej obudowie termostatu pokazywał 15 ohm... Czytając neta znalazłem opis, że czujniki powinny się wzajemnie pokrywać, tj. mieć takie same wartości lub bardzo zbliżone. Wg mnie tu leży wina w uszkodzonym czujniki w głównej obudowie termostatu.
0443 - zawór odpowietrzenia zbiornika paliwa. Wg mnie chyba jest umieszczony w tylnej części silnika obok tego nieszczęsnego elektrozaworu od klap wirowych.
0141 - druga sonda lambda. Wymieniana była rura wraz z łącznikiem elastycznym. Przypadkowo ze starej sondy wyrwały się kable. Została kupiona nowa, niestety z inną wtyczką (ale też od opla) - założona została stara wtyczka i kable połączone wg kolorów z nową sondą. Wcześniej te wyrwane kable od starej sondy latały luzem przy półosi, takim sposobem zrobione zostało kilka km.
0130 - za niskie napięcie obwodu sensora o2. Wg mnie jest to przyczyna czujnika znajdującego się w rurze od filtra powietrza lub kabelków przy wtyczce, bo są lekko naderwane.
Wyczytałem jeszcze, że za błąd 0443 i 0141 może odpowiadać ten sam bezpiecznik nr 14 (15A). Wg mnie mógł się przepalić, jak wyrwane kable od drugiej sondy wisiały i dotykały do masy (zasilanie grzałki sondy). Ten bezpiecznik zostanie sprawdzony zaraz w poniedziałek, więc o tym dam znać.
Proszę o podpowiedź na powyższe błędy oraz o moją wstępną diagnozę, czy idę w dobrym kierunku.
Mam kabelki ELM327 i vag KKL zakupione do fiata od Viaken.pl. ale miałem problem połączyć się nimi z merivą.
Edytowane przez prezesik25
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8071-opel-meriva-2006-16-16v-sporo-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/
