Gość sosik1111 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Witam mam problem z pompą wspomagania w zafirze A . amianowicie po odpaleniu silnika odczówalne jest drżenie kierownicy i buczenie odczówalne w kabinie . płynu jest na max . z ciekawości wyjołem bezpiecznik od pompy i buczenie ustało cisza . Moje pytanie jest takie czy to może być wina łożysk na silniczku pompy i czy można je wymienić czy lepjej zakupić używaną pompe   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7642-pompa-elektryczno-hydrauliczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Kolego ale ortografia strasznie wali po oczach Popraw Wyjaśnienie masz tutaj https://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=4&t=24519   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7642-pompa-elektryczno-hydrauliczna/#findComment-40943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Czego sie czepiasz tej ortografi mam skączone 7 klas i korytarz może przez to   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7642-pompa-elektryczno-hydrauliczna/#findComment-40944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 I co to ma do rzeczy? Szanuj swój język i się doucz. A ogólnie to pisząc masz korektor który pomaga poprawić błędy podkreślając błędny wyraz. Wystarczy tylko poprawić. Ale to trzeba jeszcze chcieć.?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7642-pompa-elektryczno-hydrauliczna/#findComment-40945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
