Wymiana krzyżaka kolumny kierowniczej Corsa C
Witam,
Mam takie pytanie, czy w oplu corsie c istnieje możliwość rozpięcia kolumny kierownicy (między kolumna kierownicy a maglownicą) bez opuszczania maglownicy? Podejrzewam, że nie ma takiej możliwości ale, kto pyta nie błądzi.
Muszę wymienić jeden z dwóch krzyżaków (ten bliżej przekładni kierowniczej). Mam też drugie pytanie - wiem, że między dwoma krzyżakami jest rozsuwany wałek na wielowypuście - czy można źle złożyć ten wielowypust - tzn chodzi mi o to czy istnieje możliwość złego ustawienia kątowego obu krzyżaków względem siebie? Trzecie pytanie - czy ciężko wymienić sam krzyżak - i czy jest to wgl możliwe, czy może lepiej od razu szukać kompletnego krzyżaka (wraz z obudową)?
[ Dodano: 2018-04-16, 20:26 ]
Wałek łączący maglownicę z kolumną kierowniczą wychodzi bez problemów po odkręceniu do magla i kierownicy. Mam tylko taki problem, że po złożeniu wszystkiego do kupy nie mogę skręcić wałka z maglem tak, żeby na tym połączeniu nie było luzu - ewidentnie ucho wchodzące na wałek magla ma luz w jednej płaszczyźnie - śruba założona jest poprawnie - tzn skrzydełko opiera się tak jak powinno - jakieś pomysły?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7451-wymiana-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierowniczej-corsa-c/
