Gość bobomir@interia.pl Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Witam, ponieważ jestem tu nowy witam i pozdrawiam Wszystkich w nowym roku. Nie jestem mechanikiem, jestem emerytem górniczym a mechanika to moja pasja oczywiście amatorsko. Miesiąc temu kupiłem piękną vectrę b 2000 dti z 2001 roku, pali pięknie, jeździ pięknie, pali niedużo. Teraz do rzeczy.... problemy, komputer wypisuje mi wszystko po angielsku, czy da się to zmienić na polski? I problem najważniejszy, zauważyłem poważny wyciek oleju z okolic pokrywy rozrządu lub miski oleju. Wymieniłem pierścień uszczelniający koło pasowe wału korbowego, wymieniłem uszczelkę miski olejowej. Olej dalej cieknie, teraz został tylko demontaż pokrywy rozrządu. Proszę o jakieś porady.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7406-vectra-b-2000-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AutoIndustry Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 Na pewno wszystkie uszczelki są dobre oraz sama misa, korek szczelny? Co do samego komputera to można wgrać język polski, kwestia tylko znalezienia elektryka który się tym zajmie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7406-vectra-b-2000-dti/#findComment-40511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
off123 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Cięzka sprawa, przerabiałem ten temat w astrze tyle że u mnie lał się płyn chłodniczy - między blokiem silnika a pokrywą rozrządu jest uszczelka aluminiowo gumowa u mnie guma z uszczelki zrobiła się twarda i krucha - kawałek gdzieś wydmuchało na odcinku 1,5cm i płyn lał się coraz mocniej. Niestety pokrywa rozrządu jest głęboka na kilka centymetrów by ją ściągnąć trzeba wyjąć silnik -ja też jestem amatorem i nie mam podnośnika więc silnik wyjąłem do góry pozyczonym żurawikiem po odkręceniu maski . A i ostrzegam przed przed oszczędnością - oryginalna uszczelka jest gruba na około 5mm , ja zrobiłem błąd nie chciało mi się czekać bo od ręki nie było w sklepach i osadziłem ją na uszczelniaczu, wiadomo wowczas warstwa uszczelniacza to dziesiątne części mm - wszystko niby ok a okazało się że przesunęła się pompa wody (logiczne bo jest przykręcona do porywy) i był problem z liniowością paska osprzętu i obcieraniem wirnika o blok, musiałem dorabiać jakieś podkładki itp Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7406-vectra-b-2000-dti/#findComment-40650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
