Gość maniek765 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Ciekawa sprawa: Ford Ka 1.3 benzyna, 2006r zimny odpala i pracuje normalnie. po lekkim nagrzaniu (płyn około 40stC) wchodzi na wysokie obroty (nawet do 4krpm), po przegazowaniu potrafi zgasnąc. I nie chce już zapalić. na komputerze żadnych błędów. linka przepustnicy się nie zacina. lewego powietrza nie namierzyłem. wskazania TPS i MAP ok. krokowiec wydaje chrupiący odgłos po włączeniu zapłonu, ale przy zatkaniu dolotu ręką czuć znaczne podciśnienie. silnik dalej nie odpala. psikanie brake cleanerem w dolot tez nie pomogło odpalić na ciepłym. rurka podciśnienia do regulatora ciśnienia paliwa sucha. w kolektorze zasilania wtryskiwaczy ciśnienie jest, nie mierzyłem tylko ściągałem rurkę zasilającą - trochę psiknęło ale jakoś tak słabo. tyle sprawdziłem na szybko na parkingu, zastanawiam się co dalej. iskra i paliwo jest bo silnik pracuje zimny i ciepły dużego wycieku lewego powietrza raczej nie ma bo czuć znaczne podciśnienie po zatkaniu dolotu. egr? nawet nie wiem czy jest w tym silniku. i nie tłumaczy to podwyższonych obrotów. zaworek pochłaniacza par paliwa? ściągałem rurkę od niego idącą i dalej nie chiał silnik zapalić. czujnik położenia wału korbowego/rozrządu? one też nie spowodują wzrostu obrotów. pomysły, sugestie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7203-ciep%C5%82y-nie-odpala-wysokie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KRZ Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Hej Sprawdź kable W/N po nagrzaniu silnika czy nie mają przebicia i świece zapłonowe w jakim stanie są. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7203-ciep%C5%82y-nie-odpala-wysokie-obroty/#findComment-39250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek765 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 1sza usterka zidentyfikowana: czujnik temperatury cieczy chłodzącej po nagrzaniu zaczynał pokazywać bzdury. po odpięciu odpala w miarę normalnie. obroty też spadły, choć dalej są nieco podwyższone (200-300rpm powyżej pożądanych) - być może wymiana czujnika pomoże i na to. kable wn ok, świec nie wykręcałem bo silnik pracuje OK.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7203-ciep%C5%82y-nie-odpala-wysokie-obroty/#findComment-39251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KRZ Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 A po odpięciu tego czujnika nadal masz podwyższone obroty na: ciepłym czy zimnym silniku? Daj znać czy po wymianie czujnika jest już OK.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7203-ciep%C5%82y-nie-odpala-wysokie-obroty/#findComment-39253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Auto elektronik Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Miałem podobny przypadek i po wymianie czujnika temperatury było ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7203-ciep%C5%82y-nie-odpala-wysokie-obroty/#findComment-39261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
