[tuning] Short Shift - jak założyć Ford Cougar
Gość Bartas
Postaram się zobrazować jak najprościej założyć urządzenie.
Potrzebne będzie:
* short shift
* śrubokręty
* końcówki gwiazdki - Torx
Czas operacji do 1h.
Zaopatrzyłem się w taki zestaw short shift:
LINK
Jednak polecam zestaw z gałką! W momencie kiedy ja kupowałem "przypomniało im się, że nie posiadają na stanie"... Z tego co się orientowałem są różne opcje urządzenia - od 20% do 50% skrócenia skoku lewarka. Oprócz tego trzeba się przygotować na fakt, że drążek będzie sporo krótszy... co czasem wnerwia bo ręka opada z podłokietnika.
Do rzeczy:
1.
a) Zaczniemy od wyjęcia popielniczki oraz plastiku wokół zapalniczki.
B) Odpinamy mieszek drążka.
c) Demontujemy tunel - śruby (6szt.) są odpowiednio.
d) Najlepiej jest cały tunel zdemontować - w tym celu podciągamy ręczny, zsuwamy mieszek z ręcznego i musimy wymanipulować całym tunelem tak aby wyszedł do góry i do tyłu.
2.
a) Odkręcamy cztery czołowe śruby.
B) Warto tu zaznaczyć, że przy śrubie 3 jest "element 5" - który odpowiada za blokadę wstecznego ... jeśli komuś przeszkadza można zdjąć.
c) Po odkręceniu mamy pośrodku lewarek, od góry "element 6" który odchyla się do góry i "element 7" który spada na dół
d) Najpierw trzeba odpiąć el. 8 od lewarka - po prostu trzeba go wysunąć w lewo.
e) Tu trudniejsza sprawa - żeby odpiąć lewarek trzeba od odpiąć również z elementu 9. Podobnie jak wyżej, wysuwając go w lewo.
3.
a) Teraz mamy wyjęty lewarek.
B) Należy zdjąć ze starego lewarka najpierw gumkę (która jest na kulce - trzeba to wymienić) a później 2 plastiki kulki.
Tutaj już ewidentnie widać różnice między lewarkami. Długość góry, długość dołu, zakrzywienie.
4. Składamy wszystko do kupy.
a) Złożony lewarek z plastikami i gumką wkładamy na swoje miejsce. Zapinamy el. 9 później el. 8.
B) Składamy elementy 6 i 7 - zakręcamy śruby.
c) I tu ważna rzecz ! Przypilnujcie żeby sprężynka trafiła na swoje miejsce.
d) Zakładamy tunel i mieszek.
e) Odkręcamy ze starego lewarka gałkę - będzie tam sprężyna i plastik. Przekładamy je do nowego lewarka analogicznie na górę. Nie musimy tego robić w przypadku kiedy nie chcemy "podnoszonego wstecznego".
f) W komplecie z urządzeniem zostały nam jeszcze 2 gumki, malutki stożek (rureczka), oraz nakrętka.
Stożek - umieszczamy by zablokować (mnie się tego nie udało zrobić i póki co mam drucik), element 10.
Gumki - są po to by element 11 nie obijał się dookoła lewarka, trzeba je umieścić na lewarku.
Nakrętka ... tu mam problem bo nie wiem do czego służy.
g) Żeby przełożyć mieszek musieliśmy do odpiąć - więc teraz na lewarku można go spiąć np. zipem.
h) Pozostaje nam nakręcić gałkę i jeździć.
Autor: Lady Walkiria
Źródło: http://cougarklub.pl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/715-tuning-short-shift-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-ford-cougar/
Gość
