Gość Arkom Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Witam, w w/w aucie mam pewien wg mnie złożony problem. Generalnie auto podczas jazdy potrafi się poddusić na PB jest to słabsze ale na LPG już bardzo odczuwalne. Najczęściej jest to podczas jazdy ze stałą prędkością lub podczas przyśpieszania. Auto wówczas jedzie ale nie płynnie tylko męczy się. Podpiąłem kompa i: 1. Błąd EGR-u - osobiście go zaślepiłem i założyłem z powrotem. Samo pojawienie się błędu jest dziwne bo podczas jazdy w live dacie widać jak zawór się otwiera i zamyka, a sam zawór nie był zawalony - jego tłoczek jest luźny. 2. Błędy niemal wszystkich wtryskiwaczy z opisem sygnał za wysoki i sygnał ze świateł stopu. Wszystkie wtryskiwacze sprawdziłem omomierzem i na każdym opór był 18 - 20 omów. 3. Błąd P0170 - zły skład mieszanki - sprawdziłem jak pracują sondy - obie falują, druga ta za katalizatorem tak jakby czasami się lekko podwieszała ale dodam, że katalizator jest wydłubany jak dziś zauważyłem. 4.Jeszcze jedna ciekawa sprawa - błąd p0170 został zapisany przy temp cieczy chłodzącej -40 C. Sam czujnik spr komputerem jakie daje wartości do ECU ale tam nic złego nie zauważyłem tak samo na zimnym jak i na ciepłym silniku - temperatura normalnie rosła wraz z czasem pracy silnika. Pomimo tego wymieniłem czujnik ale nadal błąd pojawił się przy -40 C choć w podglądzie temp jest ok. Kodów błędów nie pamiętam stąd ich nie podaje ale pamiętam opisy. Sprawdziłem instalację i na pierwszy rzut ok wszystko jest ok. Świece sprawdzone, z resztą niedawno wymieniane, cewka też niedawno wymieniana. W podglądzie czasy ładowania obu cewek podobne. Generalnie auto jest mułowate nie ma taj mocy co kiedyś. Tak jakby mieszanka była zła. Przychodzi mi do głowy jeszcze lewe powietrze co jutro sprawdzę. Myślałem że to wina rozjechanej mapy paliwa dlatego, kazałem pojeździć trochę na samym PB ale to i tak nic nie dało, na samym bd jest lepiej ale nie idealnie. Sam gaz był tez niedawno ustawiany. Macie jakieś pomysły?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7094-fiat-ulysse-20-16v-d%C5%82awienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
