Gość Arkom Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Witam, w w/w aucie muszę wymienić świece żarowe. Wiem, że często się one ukręcają, jednak mimo wszystko przed zimą muszę je wymienić. Moje pytanie jest takie - jakim momentem są one fabrycznie dokręcone lub inaczej jakim momentem powinno się je dokręcić. Chcę odkręcić je kluczem dynamometrycznym ustawionym na dany moment - zawsze jest to mniejsze prawdopodobieństwo, że świeca się ukręci. Innymi słowy chciałbym zacząć odkręcać takim momentem jakim producent zaleca ich dokręcenie. Inny pomysł mi do głowy nie przychodzi. Może macie jakieś sprawdzone sposoby na bezpieczne wykręcenie tych świec?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Może macie jakieś sprawdzone sposoby na bezpieczne wykręcenie tych świec? Jak się ma urwać to się urwie. Sprawdzony sposób? Sztywny klucz i próba odkręcenia, jak się ruszy to naprzemiennie odkręcac i dokręcać po pół obrotu, 1/3 w zależności jak pójdzie. Wyczujesz opór to lekko dokręć i znów próbuj odkręcać aż uda się ją wyjąć. Oczywiście zimny silnik.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Zimny silnik, i tutaj mam pytanie słyszałem różne opinie, tutaj piszesz, że silnik ma być zimny - jest to czymś podyktowane czy chodzi Ci jedynie o względy bezpieczeństwa. To będzie moja pierwsza wymiana świec żarowych dlatego pytam Gdybyś tego nie napisał pewnie robiłbym to na ciepłym silniku myśląc, że podziała to jak podgrzanie zapieczonej śruby, czy prowadnicy w zacisku hamulcowym.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Gorąca głowica + często zbyt mocno dokręcone świece może skutkować wykręceniem świecy z gwintem. podaj rozmiar gwintu Twojej świecy to podam Ci bezpieczny moment do jej odkręcenia.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
