Gość chupek70 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Witam koledzy. Zakładam ten temat gdyż jestem już na skraju wytrzymałości z moja instalacja Mianowice wygląda to tak: TPS w ogóle 0V - działa tylko gdy przestawię w konfiguracji na BRAK TPS (wtedy coś przeskakuje na odczytach ale dalej jest 0V Sonda oscyluje miedzy - 0.49 do 0.60 (ale nie wiem czy dobrze bo jak dla mnie za szybko i za mały zakres ) samochód pali ok 15 l w mieście ale nawet jak wyjadę na trasę spalanie minimalnie spada Po puszczeniu gazu na biegu obroty praktycznie nie spadają, a mieszanka przez pierwsze sekundy jest bogata i obroty wolno spadają a przecież powinno chyba odciąć dopływ całkowicie. Wydaje mi się ze to przez ten tps. Nie wiem jak było wcześniej bo dopiero niedawno kupiłem kabel. Pomóżcie proszę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6922-bingo-s-4-wielki-problem-z-instalacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Sprawdz czy tps jest fizycznie podłączony do instalacji. W programie masz schemat który to przewód. Sonda musi oscylować, w tej chwili to może wina ustawienia instalacji/parownika lub sama sonda do kitu. Na benzynie faluje?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6922-bingo-s-4-wielki-problem-z-instalacja/#findComment-38104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chupek70 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Na benzynie jest dobrze. obroty nie faluja . Sonda oscyluje lepiej od ok 0.30 do 0.60. TPS podlaczony ale nie weim czy dostaje sygnal najprawdopodobniej nie. musze skombinowac miernik bo nie mam jak sprawdzic. bede pisal co ustale. [ Dodano: 2016-07-06, 19:00 ] Bylem u gaziarza dzis i co do TPS powiedzial ze z lenistwa ktos przy zakladaniu instalacji nie podpial sygnalu. musze wymienic krokowca i sonde labda dopiero zglosic sie na regulacje i podpiecie tps nie weicie jak to moze wygladac cenowo ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6922-bingo-s-4-wielki-problem-z-instalacja/#findComment-38106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
