Gość licha89 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Ok, przepustnica wyczyszczona, zaślepiona. Auto dalej nie odpala bez gazu.... Diagnostyka komputerowa wykazała błąd EGR. Wykasowałem błędy, kolejna diagnostyka ZERO błędów. Sprawdziłem parametry przepustnicy i wygląda to tak: Kąt wychylenia po dodaniu gazu (bez reakcji) Napięcie na czujniku przepustnicy (1,11 - 1,13v) po dodaniu gazu bez reakcji Co dalej ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6800-corsa-b-10-12v-2-problemy/page/2/#findComment-37614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 TPS do sprawdzenia i przewody przy wtyczce.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6800-corsa-b-10-12v-2-problemy/page/2/#findComment-37616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Ok dziś zaryzykowalem i kupiłem używany czujnik położenia przepustnicy. Po założeniu efekt taki sam jak wyżej. Po którymś razie odpalił i trzymał obroty ale bez gazu nie odpalił. Teraz znów nie trzymie obrotów. Jutro podepne kompa i sprawdzę czy przy tym czujniku parametry się zmieniają, bo może być tak że jest też uwalony.... W sumie 30zł nie majątek. [ Dodano: 2016-03-29, 18:59 ] Ok Panowie, więc sprawa ma się tak. Kupiłem używany czujnik położenia przepustnicy i efekt taki sam. Postanowiłem kupić całą przepustnice wraz z czujnikiem i krokowym. Założyłem i okazało się, że pali od strzała ale obroty były za wysokie. Przełożyłem stary czujnik położenia przepustnicy i krokowy i wszystko działa. Okazało się, że uszkodzona jakimś cudem była sama przepustnica. Co mogło się w niej uszkodzić ? Ja nie wiem...... Pojeżdżę kilka dni i zdam relację co i jak. W sumie to na plus, że mówiliście żeby egr wyczyścić i zaślepić nie pomogło ale też nie zaszkodzi [ Dodano: 2016-03-31, 06:44 ] Teraz mam inny problem obroty na biegu jałowym zatrzymują się na 1100 i nie chcą zejść na 900 zdarza się to czasami że spadną. Jakieś pomysły?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6800-corsa-b-10-12v-2-problemy/page/2/#findComment-37618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
