gsm18 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 szukałem w poradniku sam naprawiam ale o prócz http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-ukladu-podcisnien-opel-20-dti-vt2078.htm nie udało mi się nic odnaleźć Opel Zafira problem z błędem wyskakuje check proszę o poradę P0400-(5) Wadliwe działanie układu krytycznego 2 (zob.prodedure sprawdzenia opis usterki)-Nie występuje wcześniej wyskakiwał błąd raz na tydzień po wyciągnięciu zaworu EGR był czarny przy demontażu wylało się z niego trochę takie coś jak olej przepalony zawór wymyłem w benzynie ekstrakcyjnej i złożyłem ale teraz błąd częściej wyskakuje poniżej dodaje foto zaworu Po demontażu http://images78.fotosik.pl/357/9ec4d66d99305221med.jpg i po jego czyszczeniu http://images78.fotosik.pl/357/6a51e5f44c11db9amed.jpg   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Sprawdz czy wogóle dochodzi podciśnienei do egr - u.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borgi Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Błąd P0400 w tym silniku to szeroki temat. Zacznij od sprawdzenia szczelności układu podciśnienia w szczególności te gumowe łączniki (krachcieją ,pękają) na czarnych plastikowych wężykach i same wężyki (lubią się przecierać). Jak masz vacuo metr sprawdź jakie podciśnienie daje pompa Vacu, powinno się utrzymywać na poziomi -0,9 bara. Jeżeli sama pompa okaże się OK a w układzie podciśnienie będzie mniejsze sprawdź elektrozawory (selenoidy z taką nazwą też się spotkałem ) czy któryś nie przepuszcza. Jeżeli wszystko będzie OK pozostaje sam zawór EGR lubi strzelić membrana...wtedy regeneracja lub wymiana zaworu EGR   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
