Gość Mart Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Witam Chciałbym podzielić się moim problemem może ktoś będzie umiał coś doradzić i pomóc. Auto niedawno było rozebrane całkowicie i wymieniany był silnik-niestety poprzednia usterka mnie do tego zmusiła.Wszystko niby ok,pracuje jak przed zamianą ale...właśnie jak w temacie nie odpala.Tylko że właśnie nie zawsze,jest kilka czynników dzięki którym odpali,co prawda trzeba dać mu gazu ale odpala.I tak:jeżeli postawię go na górce czy wzniesieniu to po nocy odpali o ile oczywiście w nocy niema -10 stopni,i musi stać maska niżej niż tył.Jak przymrozi to nieda rady.Jeżeli postoi noc na równej powierzchni to już niestety nie odpala,wtedy tylko na plaka. Myślałem że to zapowietrzenie,najbardziej możliwe po wymianie silnika i tez bardzo dużo takich informacji znalazłem ale było odpowietrzane zaraz po wymianie i później po kilku dniach znowu jak problem z odpalaniem się ujawnił. Będę wdzięczny za podpowiedź co zrobić,gdzie szukać.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Dolej uszlachetniacza i uszczelnij układ paliwowy. Z tego co piszesz ewidentnie zapowietrza się układ plus letnia ropa w baku.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mart Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Ok dzięki za podpowiedź. Jak sprawdzić czy układ jest szczelny? Dużo w necie na temat zapowietrzania się.czy lepiej wymienic wszystkie przewody na nowe? Kurcze nawet nie mam dobrego mechanika który by to zrobił.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 i musi stać maska niżej niż tył. W ten sposób sprawdziłeś, że się zapowietrza. Ludzie wsadzają filtr paliwa z Lublina i pozywają się głównego powodu zapowietrzania czyli felefnej obudowy filtra paliwa.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mart Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Czy się zapowietrza czy jest nie szczelny to tylko moje przypuszczenia-na dobra sprawe i na 100 % to niewiem co jest Auto obejrzał mechanik stwierdził ze przyczyna jest uszkodzona obudowa filtra i uszkodzona klapka w pompie ale koszt naprawy podaje spory wiec troche lipa jezeli to napewno to jest przyczyna   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 przyczyna jest uszkodzona obudowa filtra Więc od tego zacznij. Masz podane którędy ciągnie powietrze to działaj. Na próbę filtr możesz całkiem wywalić   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
