Gość Daavis Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Mam problem ze Skodą Felicią 1.3 LPG. Zaczęło się od tego, że wybijało mi korek oleju. Myślałem, że to zawory są problemem, ale nic z tym nie robiłem. Potem parę razy strzeliło na gazie i teraz da się jeździć tylko na benzynie. Gdy przełączam na gaz obroty spadają i auto gaśnie. Na benzynie da się jeździć, ale brakuje mocy i czasem są spadki przy ruszaniu. Trzeba dodawać więcej obrotów. Nie chciałbym wymieniać części w ciemno wiec proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6667-skoda-felica-13-lpg-ga%C5%9Bnie-na-gazie-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Sprawdz dokładnie układ dolotowy, gdzień musi ssać lewe powietrze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6667-skoda-felica-13-lpg-ga%C5%9Bnie-na-gazie-i-brak-mocy/#findComment-36883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daavis Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Zrobiłem tak jak napisałeś i zauważyłem 3 niepokojące rzeczy: -zniszczona rurka z filtra powietrza no to zauważyłem po 2s i naprawie jak tylko gdzieś taką kupię. - wypadła jakaś rurka po jej włożeniu gaz już działa zdjecie -dodatkowo zauważyłem, że z gaźnika prawdopodobnie z częsci LPG wystaje jakaś uszczelka Czy to może mieć wpływ na moc silnika? Czy to jednak mogą być zawory? zdjecie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6667-skoda-felica-13-lpg-ga%C5%9Bnie-na-gazie-i-brak-mocy/#findComment-36889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pasbu2 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 dla mnie to dziwne jest   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6667-skoda-felica-13-lpg-ga%C5%9Bnie-na-gazie-i-brak-mocy/#findComment-39789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mechanik989 Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 zawary raczej nie...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6667-skoda-felica-13-lpg-ga%C5%9Bnie-na-gazie-i-brak-mocy/#findComment-40116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
