Gość zunio84 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Witam. Posiadam Combo C 1.7DI 65KM Isuzu. Silnik podczas przyśpieszania trochę szarpie widocznie serownik pompy (piszę o tym bo może też ma to wpływ na obecny stan rzeczy). Podczas postoju w garażu na podłodze pojawiła się plama. Zajechałem do mechanika stwierdził, że przewody te metalowe wtryskowe od paliwa, a dokładnie jeden z nich jest nieszczelny i kapie ropa. Zamówiłem na Allegro przewody używane do silnika o oznaczeniu Y17DTL. Przyszły przewody, mechanik wymienił i zaczeły sie problemy, a szczególnie jeden, samochód nie chce odpalić. Okazało się, że był zapowietrzony. Odpowietrzył mechanik i wspomógł odpalenie plakiem! Odpalił przejechałem 20km. Następnego dnia trzy razy musiałem kręcić aby odpalił i udało się. Kolejnego dnia już nie dał rady. Zaprowadziłem do mechanika stwierdził, że znowy zapowietrzony i jakoś paliwo ucieka. Założył dwa zaworki zwrotne i stwierdził, że nie ma opcji by teraz paliwo uciekało ale dalej jest jest ten sam problem z odpalenie. Po 20min od odpalenia wspomaganym plakiem już sam nie odpali ale po 5 minutach jeszcze da rade sam zapalić. Problem jest z odpaleniem ale po odpaleniu z plakiem jeździ i problemu nie ma no chyba, że z tym szarpaniem co ma objawy pewnie od tego nieszczęsnego sterownika. Tylko gdzie teraz szukać problemu? I czy przewody te metalowe od silnika Y17DTL różnią się czymś od silnika Y17DT? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6665-17di-combo-nie-pali-po-wymianie-przewod%C3%B3w-wtryskowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komp165 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 czesc ja mam podobne probelmy tylko z moja vectra b 2.0dtl to samo tak jak by sie paliwo cofalo tez zalozylem zaworek i jest nadal to samo Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6665-17di-combo-nie-pali-po-wymianie-przewod%C3%B3w-wtryskowych/#findComment-37021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kryssyl Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 problem lezy gdzie indziej,przewody to nie to... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6665-17di-combo-nie-pali-po-wymianie-przewod%C3%B3w-wtryskowych/#findComment-37027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
