Na wstępie zaznaczam, że są podobne tematy na temat problemów odpalania na benzynie, lecz tu jest wyjątek, z którym się nie spotkałem.
Auto Hyundai Accent II 1.3 2000r. jak w profilu.
Witam, mam problem z odpalaniem na benzynie po nocy lub po kilkugodzinnym postoju, mianowicie odpala po 7 - 9 krótkim kręceniu. Nie ma opcji żeby odpalił jak długo kręcę bo mogę tak aż ako padnie a i tak nie odpali. Krótkie "sekundówki", za 3-4 razem już słychać jak by chciał, coś tam załapuje, a 7-9 przekręceniem, odpala. Jak jest rozgrzany to odpala na dotyk.
Mam sekwencyjną instalację gazową STAG. Awaryjnie na gazie odpala pięknie za każdym razem czy zimny czy ciepły. Wyżej pisałem o wyjątku; otóż gdy odpale awaryjnie na gazie, mogę go zgasić i odpalić na benzynie na dotyk nawet jak jeszcze nie zdążył się rozgrzać. Tzn wystarczy go tylko na chwileczkę odpalić na gazie i już odpala na dotyk na benzynie.
Cztery warsztaty rozkładają ręce.
Wymieniona listwa z wtryskami na inną używaną, wymieniona pompa paliwa na nową, pomimo że starą było słychać; wymienione świece oraz przepływomierz. Mechanicy się poddają.
Pomóżcie proszę co jeszcze mam sprawdzić i jakim sposobem bo za chwilę będę musiał rozrusznik wymieniać od tego kręcenia... Słyszałem o regulatorze ciśnienia paliwa.. może to? A może filtr paliwa? Sęk w tym że jak auto już odpali w końcu na benzynie, to pierwsze 3-4 wciśnięcia gazu powodują jego dławienie. Później już jest pięknie i przyspiesza, wyprzedza bez żadnych szarpań.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6543-hyundai-accent-odpala-dobrze-tylko-na-gazie/
  • 2 tygodnie później...
Specem nie jestem ale niekiedy inne myślenie też się przydaje. Pali na gazie więc pozostają Ci tylko te rzeczy, które mają wpływ na benzynę, a nie mają wpływu na gaz i są związane z temperaturą. Świece i kable od razu odpadały. Nie wiem jak sonda lambda działa przy sekwencji ale ogólnie w instalacjach gazowych częściej pada bo nie lubi wody. Łatwo jest ją sprawdzić - teoretycznie powinna dawać napięcie w zakresie 0.2-1 V.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6543-hyundai-accent-odpala-dobrze-tylko-na-gazie/#findComment-36364
Jak sprawdzić tą sondę? A regulator ciśnienia paliwa? Nie mogę nigdzie znaleźć czy jest on w ogóle w moim aucie. Chyba że regulator jest w każdym aucie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6543-hyundai-accent-odpala-dobrze-tylko-na-gazie/#findComment-36395
To bardzo słabo szukasz. Napisałem że specem nie jestem bo tak naprawde na temat mechaniki zacząłem się dowiadywać w momencie gdy mój samochód zaczął niedomagać. 90% wiedzy jest już w internecie. Sonde sprawdzisz miernikiem napięcia - powinna dawać napięcie w zakresie 1V 0.2V, zmieniające się , przy nagrzanym silniku na benzynie(coś koło tego). Choć są inne sondy.
Regulator ciśnienia u mnie i w dużej ilości samochodów, które widziałem jest na listwie wtryskowej.
Nie chce mi się szukac informacji na temat Twojego silnika ale na pewno są opisane w internecie.
Choć rozumiem, że łatwiej jest napisac temat na forum i czekac na manę z nieba...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6543-hyundai-accent-odpala-dobrze-tylko-na-gazie/#findComment-36411
