Gość Arkom Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Witam, wiem, że powielam temat ale poprzedni wątek umarł ... Mam jedno pytanie czy tak jak na zdjęciu założone koło od czujnika położenia wałka rozrządu jest poprawne?? http://www.szrot.net/pl/p/WALKI-ROZRZADU-OPEL-CORSA-1,0-16V-LADNE-/2926 Czy jednak powinno być odwrotnie? Czytałem na forum opis jak wymienić taki rozrząd i tam na zdjęciu impulsator jest założony od koła - jednak tamten impulsator jest inny niż ten co ja mam ( ja mam taki jak na zdjęciu ) Problem polega na tym, że po wymianie rozrządu w warsztacie pali się czek z błędem p0340, sprawdzałem czujnik diodą i po podłączeniu plusa diody do plusa czujnika a minusa diody do środkowego kabla od czujnika ( którym idą impulsy ) i dioda nie migała tylko paliła się ciągle, jak wyjąłem czujnik i machałem kluczem przy nim to dioda mrugała... I nie wiem bo przed wymianą rozrządu check się nie palił a teraz tak, czujnik położenia wału wydaje się ok tylko tak jakby był za daleko od impulsatora.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6516-poprawne-za%C5%82o%C5%BCenie-impulsatora-na-wa%C5%82ku-ss%C4%85cym-opel-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 zdjęcie trochę kiepskie, ale wygląda na OK Jak temat dla Ciebie jeszcze aktualny to mam zdjęcia mojego jak u siebie rozrząd wymieniałem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6516-poprawne-za%C5%82o%C5%BCenie-impulsatora-na-wa%C5%82ku-ss%C4%85cym-opel-corsa-c/#findComment-36227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Temat checka i błędu p0340 już ogarnąłem. Nie wiem czy poprzedni mechanik podmienił impulsatory czy czujniki - u mnie były ten impulsator co na zdjęciu ale krótki czujnik ... Szczelina między impulsatorem a czujnikiem powinna wynosić od 0.5 do 0.8 mm a u mnie można było wsadzić małego palca... Podmieniłem impulsator na ten drugiego typu i check zniknął i wróciła moc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6516-poprawne-za%C5%82o%C5%BCenie-impulsatora-na-wa%C5%82ku-ss%C4%85cym-opel-corsa-c/#findComment-36234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
