Gość Asiny Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Wywaliło mi podczas jazdy kontrolkę silnika ale zaraz zgasła.Po podpięciu pod kompa : P0130 Engine running since 40 s Coolant temperature is greater than 75 °C (167 °F) Throttle valve opening is greater than 10 % Following trouble codes not stored: P0120, P0105 Oxygen sensor voltage is in the range of 343 mV to 538 mV (Circuit interruption, oxygen sensor defective) Above conditions must be fulfilled for at least 15 s . Samochód zauważalnie zaczął więcej palić i stał się słabszy.Daje screen z działania sondy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cdbbc3dd5ae998ff.html Również przy 3tys. obrotów TPS pokazuje 15%? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6474-ocena-dzia%C5%82ania-sondy-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarcinZDW Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Wygląda na padniętą potwierdzić na 100 % można oscyloskopem na odpiętej sondzie . Ale z tego co masz tu na wykresie to sonda a zapodaj jeszcze foto pomiaru na ok 1500 obr i 200 obr oraz podczas gwałtownego wciśnięcia gazu oraz podczas puszczenia pedału gazu z ok 4000 obr Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6474-ocena-dzia%C5%82ania-sondy-lambda/#findComment-35943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asiny Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 na zapłonie zaciekawiły mnie te parametry spalania stukowego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d54f00a3317dfca8.html ,oraz map sensora powinien mieć od 0.3 a 0.5bar a miał 0.59 i wyższe napięcie niestety nie zrobił się screen, a borykam się jak też inni użytkownicy z odpalaniem samochodu. Jak jest zimny to obroty idą do 2000 po odpalaniu potem jakieś 1400 nie chcą spaść samochodem szarpie i sam zwiększa sobie obroty dopiero jak przejadę z 1km lub 3 razy zgaszę i odpalę to normalnie się zachowuje.Losowo też trzeba dłużej pokręcić aby zapalił. Daje parametry pomiarów sądy lambda http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f34dd90fe59e520a.html Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6474-ocena-dzia%C5%82ania-sondy-lambda/#findComment-35947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
