[silnik benzyna] Czujniki termiczne Honda Accord VI F18B2
Temat nie służy wymianie, czy też opisaniu usterek, ale lokalizacji i informacji na temat 4 czujników termicznych.
Czujnik nr 1 - jest to czujnik który włącza wentylator chłodnicy. Po odłączeniu tego czujnika komputer nie wyrzuci błędu, nie pokaże też żadnego oporu ani napięcia. Jeśli wentylator się włącza oznacza to że czujnik działa.
Czujnik nr 2 - jest to czujnik 2 pinowy, dochodzą do niego 2 kabelki. Jest to czujnik temperatury płynu chłodzącego tzw." ECT Sensor". Po zwarciu 2 pinów na wtyczce z kablami powinno być ok 5 V (przy włączonym zapłonie) tak samo jak po zwarciu dolnego pinu z masą. Po zwarciu pinów na czujniku, przy rozgrzanym silniku w momencie kiedy włączy się wentylator powinno być pomiędzy 200 a 400 omów oporu, a im zimniejszy silnik tym opór powinien być większy. Po odłączeniu tego czujnika, komputer powinien wyrzucić błąd nr 6. Na zdjęciu jest to czujnik z białym kołnierzem.
Czujnik nr 3 - do którego dochodzi jeden kabelek, odpowiada za wskazówkę na tablicy rozdzielczej. Na zdjęciu wygląda jak końcówka od np. słuchawek tzw. „jack".
Po wpisaniu w wyszukiwarkę "ECT" można znaleźć objawy jakie daje uszkodzony czujnik ECT.
Czujnik nr 4 – czujnik temperatury powietrza dolotowego, znajduje się (patrząc od przodu) po prawej stronie kolektora ssącego "od spodu" i działa na podobnej zasadzie jak czujnik temp. płynu chłodzącego, czyli im większa temp tym mniejszy opór.
Autor: mury
Źródło: http://www.accordklubpolska.pl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/634-silnik-benzyna-czujniki-termiczne-honda-accord-vi-f18b2/
Gość
