Gość sebik2345 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Witam miałem stłuczkę moim fiatem poszły drzwi błotnik zderzak i próg wgięty,złożyłem go do kupy razem z ojcem zaprowadziłem o własnych siłach do blacharza czyli nim pojechałem dziś pojechałem go odebrać i moje zaskoczenie bo samochód nie pali ,nie słychać pompki i moje pytanie brzmi bo wiem ze ten koleś co mi go robił nie odpina klemy od akumulatora przed zaczęciem spawania bo tak kiedyś mi ucho spawał do tłumnika w tym samym samochodzie i teraz moje pytanie brzmi co mogło paść bo słyszałem ze od spawania jak jest niepodłączony akumulator to mógł paść komputer? i daje napięcia na pompkę, i tłumaczenie blacharza ze on sie umawiał na blacharkę ale czy mógł się spalić od kręcenia na słabym akumulatorze bo wiem ze tez miał taki problem?,chciaŁBYM to z nim załatwić polubownie,niby twierdził że załatwi pompkę i komputer ale co mogło paść?czy mogło coś innego paść?,przed naprawą i stłuczką palił ok nawet po stłuczce pojechałem nim na miejsce do blacharza. [ Dodano: 2015-02-01, 13:26 ] ??nikt nic nie wie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6285-fiat-bravo-pal%C4%85cy-przed-naprw%C4%85-nie-pal%C4%85cy-po-naprawie-blach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Sprawdzałeś bezpieczniki??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6285-fiat-bravo-pal%C4%85cy-przed-naprw%C4%85-nie-pal%C4%85cy-po-naprawie-blach/#findComment-35020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 czujnik uderzeniowy?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6285-fiat-bravo-pal%C4%85cy-przed-naprw%C4%85-nie-pal%C4%85cy-po-naprawie-blach/#findComment-35021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 bezpieczniki ok a co am wspólnego ztym ze nie pali czujnik uderzeniowy?i gdzie on jest?ja nim noramlnie dojechalem do tego blacharza.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6285-fiat-bravo-pal%C4%85cy-przed-naprw%C4%85-nie-pal%C4%85cy-po-naprawie-blach/#findComment-35024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 przez niego idzie masa na pompe paliwa, wziąść miernik w łapki i sprawdzić na pompie paliwa czy jest masa i prąd. Sam piałeś, że jej nie słychać. A w temacie pisze "nie palący przed naprawą nie palący po" to jak dojechałeś do mechaniora?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6285-fiat-bravo-pal%C4%85cy-przed-naprw%C4%85-nie-pal%C4%85cy-po-naprawie-blach/#findComment-35025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 w temacie sie pomyliłem doadłem nie przez pomyłke,dojechałem o własnych siłach silnik normalnie cykał,czyli sterownik raczej sie nie spalił?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6285-fiat-bravo-pal%C4%85cy-przed-naprw%C4%85-nie-pal%C4%85cy-po-naprawie-blach/#findComment-35027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Sprawdz prądy na pompce paliwa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6285-fiat-bravo-pal%C4%85cy-przed-naprw%C4%85-nie-pal%C4%85cy-po-naprawie-blach/#findComment-35028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 jutro bo samochod jest u blaharza o on ma płacic za czesci która zepsuł bo to podczas postoju u niego cos padło bo wczesniej było ok ,nie wiem co on tam "robił" [ Dodano: 2015-02-02, 09:03 ] witam a czy jakby to był terownik ten komputer tak zwany to coś słyszałem ze kazdym jest kod kodowany i nie da rady go wymienic,czy trzeba wymieniac i kluczyk i stacyjke?bo coś o immobilajzerze słyszałem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6285-fiat-bravo-pal%C4%85cy-przed-naprw%C4%85-nie-pal%C4%85cy-po-naprawie-blach/#findComment-35029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Kupując nowy sterownik trzeba robić Immo-off lub przelutować pamiątkę z immo do nowego sterownika albo wymieniać cały komplet kluczyk immo i sterownik silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6285-fiat-bravo-pal%C4%85cy-przed-naprw%C4%85-nie-pal%C4%85cy-po-naprawie-blach/#findComment-35037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 problem rozwiazany prad był w pompce ale ona sie zawieliła nie wiem czemu,przewody paliwoawe zdjelismy dwa i paliwao poleciało i odpalił,dzieki za rady. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6285-fiat-bravo-pal%C4%85cy-przed-naprw%C4%85-nie-pal%C4%85cy-po-naprawie-blach/#findComment-35043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
