berlingo II nie widzi ładowania i czujnika położenia wału
Gość MadDriver
silnik 1,9D DW8, bez klimy, grudzień 2002 -jak w temacie : na komputerze błąd czujnika wału, a czujnik sprawdzony sprawny; komputer widzi niskie napięcie ładowania - 10,9V, a z alternatora 13,8V -zmierzone miernikiem; poza tym komputer nie załącza nawiewów i świateł mijania, oświetlenia wnętrza. Ma ktoś pomysł gdzie to "ugryźć"? Wcieło jakąś masę, przerwa w którejś wiązce czy czy jakiś inny myk? :-o
pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Gość jacek-wpl
wygląda na to że nie jest to brak masy tylko ginie gdzieś po drodze napięcie wiele samochodów ma zabezpieczenia które przy spadku napięcia rozłączają niektóre układy bądź z powodu niskiego napięcia układy w ogóle nie włączą się aby komputer mógł sterować zapłonem do ostatniej chwili
nie wiem gdzie mierzyłeś prąd ładowania na akumulatorze czy na wyjściu z alternatora
na moje sprawdź najpierw połączenia akumulator-alternator oraz połączenie akumulator-rozrusznik główny kabel bardzo często to połączenie akumulator-rozrusznik-alternator jeśli będą gdzieś po drodze kable zaśniedziałe bądź uszkodzone może powodować spadek napięcia i problemy z pozostałą elektryką zwłaszcza z tą która potrzebuje dużego prądu tak jak dmuchawa klimatyzacja bądź el.szyby i inne
