Gość tedi509 Opublikowano 17 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Witam Silnik wygląda następująco: -wałek 1.8e z aparatem od xe, -tłoki i korby xe, nowe panewki, pierścienie itp. -głowica ne po pełnej regeneracji, -wydech 4-2-1 z xe i dalej 2,25" na dwóch tłumikach, Problem polega na tym, że strasznie strzela w dolot i słabo wkręca się na obroty. Odpala od strzała, pięknie trzyma wolne obroty, ale coś go boli. Zastanawiam się, czy czasami nie jest to problem z wałkiem od 1.8e i ustawiając rozrząd pasowało by dół cofnąc o 1-2 ząbki, gdyż czas otwarcia zaworów jest dłuższy niż na serii. Drugim pomysłem jest problem synchronizacji góry z dołem, gdyż xe ma już halla w aparacie, a aparat jest tak jak by obrócony o 180 stopni względem tego jak jest w xe, gdyż wtyczka do hala skierowana jest w kierunku grodzi. Czujnik tps założony od M4.1, lecz wydaje mi się że jego charakterystyka pracy jest taka sama jak tego z xe. Może jest tu ktoś, kto się bawił w takie rzeczy i coś podpowie? Dzięki z góry za podpowiedź Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6081-c20ne-na-osprz%C4%99cie-xe-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
