Gość grigorji
Witam .Muszę wymienić pierścienie na cylindrach.(brak kompresji,rzyga olejem z rury wydechowej) Odkręciłem głowice teraz zabrałem się za duł.Jak wyciągnąć dolną pokrywę z miską olejową.Jest odkręcona ale przy próbie wyjęcia blokuje się o oś napędową przy skrzyni.
Trzeba odkręcić oś?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5970-opel-vectra-b-18-16v-x18xe-jak-dosts%C4%87-si%C4%99-do-wa%C5%82u/
Przerabiałem ten sam problem jak uszczelniałem miskę olejową w moim x20xev - wizualnie to samo co x18xe.
U mnie trzeba było wywalić półoś z przegubem wewnętrznym a potem odkręcić uszczelniacz przy skrzyni.
Po demontażu micha wyjdzie bez problemu. :)
