Gość automux Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Przeanalizowałem na spokojnie jeszcze raz grupę 1,brak jest statycznych logów na wolnych obrotach. Na tych starszych i tym dynamicznym grupy 1 jest w kolumnie BIN.BITS nieprawidłowość na cyfrze : 4 - styk wolnych obrotów otwarty u ciebie jest(1) a powinno być do 1500obr (0) później (1) 5- niewłaściwa regulacja sondy masz (1) ma być (0) 6 - Przepustnica otwarta u ciebie jest (1) a powinna być zamknięta do ok 1500obr(0) później (1) Więc daje do myślenia że w przepustnicy włączniki padły(jak masz podmień przepustnicę i zrób adaptację) i daj logi statyczne grupy 1 na biegu jałowym czy ta sonda działa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/3/#findComment-33500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade08111991 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 przepustnica po wyczyszczeniu i adaptacji. Auto dziala juz normalnie ale sonda pokazuje nonstop napiecie 0.00 V do 0,20 , nic powyzej. WYjalem ja i okazalo sie ze ta czesc powyzej (co znajduje sie na powierzchni) rusza sie wokól wlasnej osi. Czyli zapewne do wymiany. Jutro bede mial ja na podmianke wiec sprawdze co i jak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/3/#findComment-33503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 No podmień sondę może umarła bo na ubogo jedzie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/3/#findComment-33504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade08111991 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Oddalem do naprawy auto. Gosc nie zrobil nic przy silniku prócz płukania przepustnicy. Zadzialało. Ale sonda chyba nadal uszkodzona ( wymienilem ze szrotu) bo odczyty sa czesto na poziomie 0V   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/3/#findComment-33522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Na wolnych obrotach też jest na 0V? Jeżeli nie oscyluje sonda to może być walnięta lub masz za ubogi skład mieszanki. Może ciśnienie na listwie za małe. A zrób tak zdejmij wtyczkę z czujnika mp. Płynu i temp. Spadnie do minusowej na kompie i komp doleje paliwa zobaczysz czy sonda skoczy w okolice O,8V to będziesz widział czy ona żyje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/3/#findComment-33530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
