Gość blade08111991 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Jutro beda logi ok 18. Ale z Wpietym Maf czy nie silnik zachowuje sie tak samo. Wyjatkiem byl tylko ten odcinek kilkunasytu kilometrow gdy wszystko bylo ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/2/#findComment-33463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 No oki zrob logi przy okazji jeszcze z wypietym Maf, zobaczysz co ECU podstawi za wartosci.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/2/#findComment-33464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade08111991 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Sa Logi. Z wypietym maf to samo bylo ;> http://przeklej.org/file/9DmHy6/dynamiczne2.CSV http://przeklej.org/file/rWpmei/statyczne.CSV   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/2/#findComment-33470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 pliki niedostępne są daj mi na email   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/2/#findComment-33471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Podczas przyspieszania sonda ma ubogo czyli powinno dolewać paliwa, przepływka troszkę zamula ale może to być spowodowane niedomkniętym EGR (jeżeli masz tam takowy), przepływka czysta?, wtryski sprawdzone? (wydolność przy danym obciążeniu), ciśnienie w cylindrach w normie? nie ciągnie powietrza lewego? przewody WN, cewka zapłonowa sprawdzona i świece ok? Jeżeli wszystko bym sprawdził to na końcu pokusiłbym się na wymianę MAF ale lepiej podstawić od znajomego lub na szrocie na próbę, bo szkoda inwestować w nową (zamienniki odpadają) Dziś wymienialem w 1,9 tdi przepływkę ze szrotu bo całkiem padła, a twoja działa ale spowolnione jej działanie to może być przyczyna jak napisałem wyżej. Skąd jesteś może znajdziemy mechaniora co sprawdzi dokładnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/2/#findComment-33473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade08111991 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Sprawdzilem wiekszosc ;> poza cisnieniem w cylindrach. Jutro bede mial przeplywke wiec sprawdzae ja i dam znac ;> [ Dodano: 2014-06-13, 16:07 ] Winna okazala sie przeplywka. Wymienilem i silnik dziala lepiej. Jak bede mial czas wieczorem sporzadze logi i wrzuce je ;> EDIT Dzieki za nieocenioną pomoc stary   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/2/#findComment-33474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Spoko, daj logi zobaczymy czy wiele odstają od starych. I jak możesz daj logi grupy pierwszej na nowej przepływce, bo sonda leżała na 0,2V a powinna przy bucie pokazać bogato aż do ustabilizowania obrotów. Pozdro   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/2/#findComment-33477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade08111991 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Mam logi jednak problem powrocil... Znow lapie blad lambdy i nie ma mocy /slychac huk. Czyli mozemy wykluczyc calkowicie przeplywomierz prawda?? Moge ja odeslac? Log dynamiczny z lambdy : http://przeklej.org/file/kDdvGY/LOG-01-001-xxx-xxx.CSV   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/2/#findComment-33478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Jutro zobaczę ten LOG bo dziś w gościach jestem ale zobacz czy nie ciągnie powietrza lub z tym egr   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/2/#findComment-33484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade08111991 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Nie wiem gdzie ten EGR i czy wogóle go posiadaam ;< A lewego powietrza nie zauwazylem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/page/2/#findComment-33485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
