Gość blade08111991 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 To znowu ja. Chcialbym prosic o pomoc w diagnozie usterki. Mianowicie czasem jak jade auto zaiwesza sie na biegach 1-4 zawiesza sie na 1500-2500 obrotach . Czasem zawiesi sie na 1700 czasen na 2000. Mowiac zawiesi sie mam na mysli to ze daje mu full gazu a on troche szarpie i nie chce przyspieszac. Trwa to kilkanascie sekund. Albo wystarczu ze wcisne sprzeglo i obroty podskocza do 6000 rmp i puszcze sprzeglo i juz to mija. Jest to dosc uciazliwe choc nie zdarza sie zawsze. Mam kabel Vag wiec moge zczytac dane w formie wykresu. Kiedys jak dobrze pamietam wyskoczyl mi blad sondy lambda. Jakie powinny byc prawidlowe odczyty w tym aucie i na ktorym kanale mam je zczytac?? [ Dodano: 2014-06-03, 20:54 ] Wyskakuje mi dokladnie ten bład: VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 06A 906 019 AK Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3392 Software Coding: 00011 Work Shop Code: WSC 03210 1 Fault Found: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 18-10 - Upper Limit - Intermittent Dodatkowo zawieszanie i falowanie stalo sie bardziej intensywniejsze. Powiedzcie coi moge z tym samemu zrobic?? [ Dodano: 2014-06-05, 20:30 ] Jest tu ktos? Dzis wystapil podobny blad błąd 00537 - Oxygen Sensor Regulation 19-00 - lower Limit Dodatkowo auto coraz bardziej szarpie a czasem ja mudodaje gazu a on traci moc i obroty spadaja , słychac takie strzelanie w silniku / wydechu. Jak odkrecilem wlew oleju to leciala delikatna mgielka i czuc bylo spaliny lub moze jakies paliwo. Co sie dzieje? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Cytat Kiedys jak dobrze pamietam wyskoczyl mi blad sondy lambda. Jakie powinny byc prawidlowe odczyty w tym aucie i na ktorym kanale mam je zczytac?? Zrób logi i daj , logi MAF i sondy lambda. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/#findComment-33436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade08111991 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 automux Dziekuje za odpowiedz! Mozesz po krótce wytlumaczyc jak zrobic logi sondy?? i co to maf? Bylbym wdzieczny. NApisze co zrobilem. WYmienilem kable i swiece i troche to poprawilo sprawe - auto jak szarpalo i nie mialo mocy ale jest to duzo mniej dokuczliwe. Dodatkowo slysze czasem wybuch gdzies w silniki/tlumiku . Tyle> Jutro kupie jeszcze filtr paliwa i wymienie olej bo juz pora. Czeklam na twoj post automux Pozdrawiam. EDIT. Sorki wiem co to MAF Przeplywka tylko nie skojarzylem jakos. EDIT2 : Dam sobie rade. Nie ide na latwizne i poszukam w google jak zrobic to Wlasiciwie to juz wiem dzis powinny byc logi ;> EDIT3: wrzucile, te pliki ale niestety nie moge zarejestrowac sie na vaglog.net i nie moge wrzucic tych plikow w wersji html... http://przeklej.org/file/e85RVw/LOG-01-002-xxx-xxx.CSV http://przeklej.org/file/FIM0DL/LOG-01-003-xxx-xxx.CSV http://przeklej.org/file/EglJrw/LOG-01-004-xxx-xxx.CSV http://przeklej.org/file/TnrVG6/LOG-01-006-xxx-xxx.CSV http://przeklej.org/file/wRB2IO/LOG-01-007-xxx-xxx.CSV Jak ktorys jeszcze bedzie potrzebny daj znac bo policja zaczela sie interesowac moimi pomiarami Oczywiscie logi sa przekodowane i uporzadkowane. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/#findComment-33441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Wieczorem zerknę co zlogowałeś, a co ma policja do twoich logów? Zrób jeszcze adaptację przepustnicy i wyczyść ją, walczyłem z takim silnikiem miesiąc temu z brakiem mocy i wszystko wydawało się oki, a okazało się że uwalona uszczelka (oring) w kolektorze ssącym był. EDIT: Ciężko coś się doczytać źle zapisało te logi, nie ma obrotów tylko jakieś cuda u mnie pokazuje prędkości kosmiczne zrób jak możesz LOGI grup 1 i 4 statyczne (bieg jałowy) i dynamiczne od 1500 obr do końca na 3 biegu. Pierwszej grupy nie dałeś a tam powinna być sonda lambda pokazana napięciowo. Skasuj błędy przed logowaniem i po logowaniu zobaczysz czy jakieś będą jak tak to zapodaj je. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/#findComment-33448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade08111991 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Ok. 001 nie robilem ale grupe 004 zrobilem dynamiczny... Chyba ze cos zle robie. Podlaczam kabel wchodze w engine i pozniej means block. Pozniej grupa 004 i log. To ten plik niby ;> http://przeklej.org/file/EglJrw/LOG-01-004-xxx-xxx.CSV POrzpustnica wydaje sie czysta. Lekki nalot moze z oleju ale to mieka szmatka schodzi. Kolektor sprawdze ;> Mowiac oring masz na mysli te szerokie uszczelki co sa w jednej z 4 rur idacych do cylindra?? Bo jak daje gazu to slychac jakby gdzies wciagalo lewe powietrze tylko nie mam pojecia gdzie ;< Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/#findComment-33451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Cytat ... Mowiac oring masz na mysli te szerokie uszczelki co sa w jednej z 4 rur idacych do cylindra?? Dokładnie to sprawdź, a logi jak wkładam w program do czytania logów nic nie można odczytać, wyślij mi swój e-mail to coś ci wyślę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/#findComment-33453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade08111991 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Dodam ze po odpieciu a nawet calkowitym wykreceniu przeplywki silnik pracuje tak samo. Czy to jego wina?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/#findComment-33458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Przepływka wygląda ok, daj jeszcze grupę 1 z sondą na statycznym i dynamicznym, oczywiście zobacz czy dolot nie ma dziury, Wtryski na maszynie jeszcze by można sprawdzić na różnych zakresach prędkości jak wyglądają. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/#findComment-33460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blade08111991 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Sluchaj co zrobilem ;> Logi beda jutro Wiec tak rozkrecilem przeplywke i popsikalem ja WD i podlaczylem. Nie dalo efektów.Pojechalem wiec robic logi przy okazji kasujac bledy i odlaczajac i podjacajac MAFa. Po ntym razie zamiast znajomego bledu wyskoczyl mi Blad MAF - zwarcie z masa czy cos takiego. Przeplywka byla odlaczona. Podlaczylem ja - falowanie obrotow ustało , a silnik znów miał POWER ( no moze nie bylo idealnie ale bylo o niebo lepiej ) - wskazowki rmp na jalowym biegu podnosily sie w mgnieniu oka a nie tak jak dotychczas , jakby byly obciazone . Skasowalem blad i sie zaczalem cieszyc az tu po kiklkunastu kilometrach nagle wyskoczyl blad sondy lambda i wrócilo wszystko do normy Wiec co to bedzie? ECU? Wtyczka MAF czy sam MAF?? Pozdrawiam :> EDIT http://przeklej.org/file/VxfGE7/LOG-01-004-xxx-xxx.CSV Tutaj masz log z jazdy gdy przeplywka byla podlaczona i wtedy szarpalo i strzelalo autem. Nie wiem ale wydaja sie nie dobre. Ocen to bo głownie od twojego glosu bede uzaleznial kupno MAFa. Czy Maf ze szrotu bedzie sie jeszcze nadawal?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/#findComment-33461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Przepływomierza nie czyści się wd40 bo jest tłuste i nałapie ci syfu, ja leję w pistolet do malowania benzynki ekstrakcyjnej przemywam i powietrzem obdmu*** ojejciujejciu! ***e. Z kupnem nowego MAF wstrzymaj się. Z wypiętym MAF miałeś błąd i był w trybie awaryjnym. Zobaczymy logi sondy bo ona może walić robotę, mam nadzieję , że czujniki temp. na podglądzie masz wszystkie oki??? Po wyczyszczeniu wszystkiego i naprawieniu (brak błędów) możesz zdjąć klemę i zrobić adaptację przepustnicy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5917-vag-audi-a3-zawieszannie-sie-obrot%C3%B3w-lekkie-falowanie/#findComment-33462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
