Gość Bartas Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Potrzebne narzędzia to klucz torx 20 , szczypczyki lub płaski śubokręt i kartonik by wciskać w niego śrubki ku pamięci i nic nie ginie . Wcześniej musimy zdemontować : środkowy nawiew , środkową konsole i tunel między siedzeniami. 1.Zaczynamy od odkręcenia śrub dolnej osłony nad pedałami w kolorze czarnym ,oraz jednej śrubki z osłony 2.Następnie otwieramy osłonę bezpieczników po stronie kierowcy i odkręcamy śrubkę trzymającą moduł bezpieczników , zsuwamy go na dół 3.Zobaczymy wtedy mechanizm zwalniania hamulca ręcznego , wypinamy linkę szczypczykami lub śrubokrętem płaskim i wysuwamy dźwignie całkowicie 4.Za dźwignią są 3 śrubki , wykręcamy środkową tylko , trzyma ona moduł świateł lusterek 5.Przenosimy się na prawą stronę i wykręcamy śruby łączące osłonę z kolumną środkową 6.Wyjmujemy moduł świateł i lusterek , ściskając srebrną blaszkę ( zatrzask ) i wypychając go , wyjmujemy tylko wtyczkę , NIE WYJMOWAĆ 2 RUREK OD REGULACJI WYSOKOŚCI ŚWIATEŁ , SĄ DŁUŻSZE I SPOKOJNIE MOŻNA WYJĄĆ MODUŁ! 7.Następnie z modułu wypinamy cały regulator wysokości świateł trzyma się na 2 małych zatrzaskach po bokach 8.Teraz wykręcamy dwie śrubki które trzymają kratkę nawiewu i osłone 9.Zdejmujemy osłonę , ciągnąc ją w dół a po prawej stronie unosząc miejsce gdzie łączy się z tunelem środkowym , trzyma się na 2 zatrzaskach Na tym koniec Autor: iceman Źródło: http://www.w210.pl Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/585-og%C3%B3lnelewa-dolna-deska-demonta%C5%BC-pod-kierownic%C4%85-mercedes/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
