Naprawde prosciej opisac sie nie da sie ? bo normalnie stoje patrze robie i nie kumam , mam nadzieje ze drugi raz juz zrobie to z zamknietymi oczami ale ten pierwszy...
1-jednej lini = luz? tzn jak ? tak jak na foto ?
ciezko jest zalozyc ta pokrywe/wybierak by trafic idealnie
2- Drążek reguluje się śrubą która jest ....
o tej piszesz ? mam ja odkrecic ?
3-(okręcasz, tak jakbyś lewarkiem ruszał lewo-prawo)
reką przy wybieraku/skrzyni czy lewarem w aucie ?
4-Lecisz do srodka i ustawiasz sam drążek na znaki (strzałki, lub otwory)
do srodka tzn do auta? a gdzie sa te znaki ? jakim sposobem sie to ustawia?
  Cytat
To ustaw metodą prób i błędów, w koncu wyregulujesz.
  Cytat
Dokładnie tak, wszystkie muszą być w pozycji luz (minimalny luz na boki) i w jednej lini
Skrzynia musi byc w pozycji luz i wtedy wybierak wejdzie bez klopotu.
2. Tak, to ta sruba, odkrecic
3. Oczywiscie przy skrzyni
4. Tak do auta, na lewarku i obudowie bedzie strzałka lub otwór.
http://forum.opel24.com/uploads/post-188-0-34297600-1373669854.gif - to wywalasz i wkładasz wiertło 5tke i blokujesz krecac koncówka ktora sie wybiera biegi az zaskoczy (wpadnie głebiej i zablokuje wybierak)
http://forum.opel24.com/uploads/post-618-0-85691400-1310760529.gif - tu masz otwory, ustawiasz drazek tam zeby sie pokrywały i blokujesz jakims trzpiniem (ciasno musi wchodzic)
co do ustawienia tego wole pierw 10 razy zapytać
bo rusza sie u mnie tak jak na foto nr1 wogole nr2 przeskakuje prawo-lewo 1,5 cm teraz jest w pozycji lewo jak w prawo dam to bedzie w pozycji jak zielony kwadracik
[ Dodano: 2014-03-01, 19:28 ]
:-o
wsadziłem to wiertło i biegi chdzoły jak bez niego dopiero jak wsadziem je odwrotnie (strona zbierajaca) w skrzynie cos przyblokowało ale tylko w jedna strone ,
Jest jakiś sposóba by bez sprzegła sprawdzic czy biebi mam prawidłowo?
Gadałem z tesciem , a on stwierdził ze tej śruby mam nie ruszaać bo dopiero popie...le , skoro byo dobrze to tylko trafić terzeba odpowiednio wybierakiem i powinno być cacy
  Cytat
1. Każdy bieg po kolei musi wejść
2. Na każdym biegu wystarczy zakręcić kołem - jeśli skrzynia się kręci to nie są zapięte 2 biegi naraz (czyli nie jest zblokowana)
Wodziki które mają 3 położenia sterują biegami np 1-2. One muszą być ustawione w srodkowym położeniu. Do nich ustawiasz resztę i masz luz. Zakładasz wybierak tak aby trafić pomiedzy występy i po robocie. Do składania skrzynia musi być w położeniu LUZ
Chyba predzej bedzie jak kupie sprzeglo zaloze i zobaczymy czy pojade
[ Dodano: 2014-03-05, 15:12 ]
:lol: Zrobione, latwiej jest te biegi ustawic niz umyc auto hihi zrobilem troszke inaczej bo pierw nacelowałem na zdjetym wybieraku wiertlo w dziure a później dopeiro go zakładałem ale jetok ... \
jednak żeby wyrególować sprzegło prawie cala linke musiałem wyciagnać sprzegło
:crazy:
