maciekchn Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Witam po wymienie sprzegla pedał sprzegła w podłodze co sie dzieje?? zrobione wszystko jak w tym poradniku : http://forum.samnaprawiam.com/silnik-wymiana-sprzegla-w-skrzyniach-z-rewizja-vt373.htm?highlight=sprz%EAg%B3a widze ze u mnie ten wałek(czerwona strzałka) jest wcisniety jak auto odpale koło kreci sie , na zgaszonym silniku nie moge wrzucic wsteczniego 1, 2 [ Dodano: 2014-02-24, 19:41 ] Przy okazji , czekajac az sprzeglo przyjdzie poczta - wymianiłem klocki z przodu , przez co ruszałem kołem mogło mieć to wpływ? -czysciem i smarowałem pod mieszkiem "wajche od biegw" mogło mieś wpływ ze ze zdjetym sprzegłem zmieniałem biegi? CO ROBIC PROSZE O RADY !   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5728-po-wymianie-sprzeg%C5%82a-peda%C5%82-w-pod%C5%82odze-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Dokręciłeś łapki przy wymianie łożyska oporowego? Linke wyregulowałeś? Może się wypięła przy pedale sprzęgła. Albo docisk do piachu, konkretnie słoneczko. Czerwona strzałka wskazuje wodzik z przesuwką, dawno nie rozbierałem skrzyni ale on nie powinien się obracać. Co się dzieje jak silnik jest odpalony i próbujesz włączyć 1,2 lub R? (zakładam że sprzęgło juz jest włożone?)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5728-po-wymianie-sprzeg%C5%82a-peda%C5%82-w-pod%C5%82odze-opel-astra-f/#findComment-32268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 łapki tzn ta jedna śrubeco trzyma łożysko na 13 klucz dokreciłem sprzegła pedal jest w pododze, jakies 3cm sie rusza ,ale lapka zostala w miejscu starego sprzegla sprzegło założone dlatego odpaliłem auto, jak bieg chce wrzucic to auto przygasa, wszystko zrobione tak jak zdejmoiwane bylo, a jednak nie działa [ Dodano: 2014-02-25, 10:24 ] [ Dodano: 2014-02-25, 12:19 ] Sprzegło wyjete, i tak nie idzie wrzucic biegi 1, 2 R cos jak by blokowało, wciskajac bieg rusza sie cały silnik, cos blokuje.... Ale chyba wiem gdzie bład popełniłem odkrecajac srube 13 trzymajaca lozysko ruszylem sprzeglem przez co sie zmianiła pozycjana wybieraku, Ale co z tymi biegami???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5728-po-wymianie-sprzeg%C5%82a-peda%C5%82-w-pod%C5%82odze-opel-astra-f/#findComment-32270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 podciagnij linke to pedał bedzie sie ruszał w wiekszym zakresie (widocznie to sprzegło jest gorsze od starego). Co do biegów to odkrec wybierak i zobacz jak stoja wodziki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5728-po-wymianie-sprzeg%C5%82a-peda%C5%82-w-pod%C5%82odze-opel-astra-f/#findComment-32280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 a jak tam ma to eygladac , ustawiłem na oko, bo takie tam dojscie biegi wchodza ale bez wsteczniego, puki co na wstecznym koło kreci sie do przodu, ale auto podniesione jeszcze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5728-po-wymianie-sprzeg%C5%82a-peda%C5%82-w-pod%C5%82odze-opel-astra-f/#findComment-32286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 puki co na wstecznym koło kreci sie do przodu, ale auto podniesione jeszcze Bo to pewnie jedynka - sprawdz ustawienie wybieraka (lewarka) Duzo nie potrzeba żeby wsteczny nie wchodził.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5728-po-wymianie-sprzeg%C5%82a-peda%C5%82-w-pod%C5%82odze-opel-astra-f/#findComment-32292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 a masz jakis schemat czy wytlumaczysz mi jak to ma byc ustawione prawidowo?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5728-po-wymianie-sprzeg%C5%82a-peda%C5%82-w-pod%C5%82odze-opel-astra-f/#findComment-32297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 w poradnikach jest wymiana + regulacja.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5728-po-wymianie-sprzeg%C5%82a-peda%C5%82-w-pod%C5%82odze-opel-astra-f/#findComment-32299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 27 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 A mozesz mi to wyjasniec bo w tej ksiażce to pisza oczywiscie tak ze nic nie kumam co i jak... [ Dodano: 2014-02-27, 10:58 ] Czytając o wymianie sprzęgła w książce pisze by oznaczyć sprzęglo i zakładać tak samo, ja nic nie oznaczyłem , pytanie czy teraz uda mi się to złożyć ? ta skrzynie wyregulować ? czy juz szukać złomu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5728-po-wymianie-sprzeg%C5%82a-peda%C5%82-w-pod%C5%82odze-opel-astra-f/#findComment-32300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Czytając o wymianie sprzęgła w książce pisze by oznaczyć sprzęglo i zakładać tak samo, ja nic nie oznaczyłem Chodzi o wibracje których i tak nie bedzie, nieważne jakbyś je przykręcił - olej to. Po zdjęciu wybieraka ze skrzyni wszystkie wodziki muszą być w jednej lini = luz. Wybierak też zakładasz w pozycji luz i biegi powinny wrócić. Drążek reguluje się śrubą która jest na łączeniu pająk-rurka idąca od dzwigni. Z tyłu wybieraka na skrzyni masz plastikową zaślepkę (jest wciśnięta) wyjmujesz ją i wkładasz wiertło 5mm (musi byc 5tka). W pozycji LUZ obracasz (okręcasz, tak jakbyś lewarkiem ruszał lewo-prawo) wystającą częscią wybieraka biegów aż wiertło wskoczy i zablokuje wybierak. Lecisz do srodka i ustawiasz sam drążek na znaki (strzałki, lub otwory) i dokręcasz srube pająk-rura wystająca z grodzi od lewarka zmiany biegów - biegi wrócą. Prościej się chyba nie da. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5728-po-wymianie-sprzeg%C5%82a-peda%C5%82-w-pod%C5%82odze-opel-astra-f/#findComment-32308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
