Gość fifek Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Zabieramy się do pracy. Wykręcamy korek oleju i 2 śrubki od plastikowej oslony silnika. Wykręcamy śruby od listwy zapłonowej i kabelków po lewej stronie. Listwę wyciągamy raz z lewej a raz z prawej strony. Odkładamy na bok. Następnie odkręcamy 10 śrubek na torxa po krawędziach pokrywy oraz 2 śruby po środku pokrywy. Podwazamy pokrywkę cieniutkim nożykiem jednak prawdopodobnie łatwo niezejdzie, Trzeba podwarzyć ją i użyć siły, powinna zejść. po czym widok mamy taki: Wudłubujemy starą uszczelkę, a raczej kruszymy. Wszystko czyścimy do sucha. Przy wałkach dałem troszke pasty uszczelniającej. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu powierzchni wkładamy nową uszczelkę w pokrywę i składamy w kolejności odwrotnej równomiernie i z czuciem dokręcając śrubki. Ja w takiej kolejności to robię: W silniku x18xe1 nie wkłada się małych oringów pod śruby, natomiast w x18xe czyli vectra B przedlift stosuje się oringi.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
